Installer robinet thermostatique ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 10h16
19/10/2009 à 10h16
Voila j'ai une chaudière Vissman, et un thermostat d'ambiance qui ne marche plus, pour l'instant je gère donc mon chauffage avec l'ouverture + ou - importante de la vanne de la chaudière, pas l'idéal....
Je voudrais donc sortir mon thermostat d'ambiance (simple?? si je débranche simplement les fils qui arrivent à la chaudière ça sera suffisant?) et mettre des robinet thermostatique sur tous les radiateurs, sauf celui de la salle de bains et celui des toilettes (comme ça en plus je crois que ce sera mieux pour le circulateur)
J'ai vu la fiche sur le site ça a l'air simple, suffit juste de trouver les bons robinets.
Par contre une fois installés, sur quelle position je dois ouvrir la vanne de la chaudière, à moitié, à fond?
L'eau de ma chaudière chauffe à 70° c'est suffisant?
Mon circulateur est sur position 3, j'ai beaucoup de radiateurs, et une maison à 2 étages, c'est bon?
Merci pour vos réponses...
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 10h36
19/10/2009 à 10h36
bonjour si vous debranché votre thermostast vous devrez mettre 1 shunt a la place...
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 11h34
19/10/2009 à 11h34
merci mais c'est quoi un shunt?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 13h10
19/10/2009 à 13h10
ça y est j'ai trouvé pour shunter il faut relier avec un fil isolé les 2 connexions qui partent de la chaudière vers le thermostat, c'est ça? Et ensuite mon thermostat ne sert plus à rien, je peux l'enlever du mur et reboucher le trou?
Et ensuite j'installe mes robinets thermostatique, c'est bon?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 17h55
19/10/2009 à 17h55
Oui bravo charly
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 18h22
19/10/2009 à 18h22
merci, sinon le reste de mon installation est bonne, robinet thermostatique sur tous les radiateurs sauf 2 pour le circulateur?
Et la vanne de la chaudière je doit la mettre en quelle position, ouverte à fond ou pas?
Mon aquastat pour l'eau est à 70°, c'est bon?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h30
19/10/2009 à 18h30
oui qd on met des thermostatiques c est pour ne pas regler sur la chaudiere ceci etant vous laissant les 2 robinets classiques donc vous devrez reler a votre aquastat de chaudiere sinon vous laissez au max et les thermostatiques font leur boulot
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/10/2009 à 08h52
20/10/2009 à 08h52
ok merci, par contre je viens de me rendre compte qu'il y a un problème, les anciens robinets ne sont pas vissés mais soudés à la tuyauterie....
Message(s) : 190
20/10/2009 à 13h19
20/10/2009 à 13h19
ben ca n empeche pas de pouvoir les changer ..faut couper la tuyauterie
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/10/2009 à 13h41
20/10/2009 à 13h41
oui couper les tuyaux, et ensuite mettre un raccord sans soudure, c'est bon?
Par contre faut pas se planter et couper les tuyaux au bon endroit...et pour couper les tuyaux dans des endroits difficiles d'accés (tuyaux conte le mur) un petit truc?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 15h01
20/10/2009 à 15h01
charly ta chaudiére chauffe trop Clin d\'oeil
70° pour l'eau c'est une perte d'energie concéquente! sachant que la température maximum supportable par l'être humain et de 60° (bon courage pour le test mes deux parents sont chimiste et le font sans problème moi je supporte déjà pas cette température en saisi a pleine main) rien ne sert de chauffé ton eau au dela de cette temperature c'est largement suffisant pour un systéme de chauffage et pour l'eau chaude si tu chaudière te sert également à ça.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/10/2009 à 15h30
20/10/2009 à 15h30
ok merci karkace, chaudière baissée à 60° Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/10/2009 à 10h24
21/10/2009 à 10h24
y'a pas de quoi si ça te permet de faire des économies c'est toujours ça de pris ... surtout quand les prix des enregies augmente!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
21/10/2009 à 10h56
21/10/2009 à 10h56
c'est sur!!! c'est pour ça que je trouve pas mal l'idée d'installer des robinets thermostatique, pour pouvoir régler la température dans chaque pièce, car je trouve qu'on n'a pas besoin de la même température dans toutes les pièces....
Visiteurs non identifiés : 35
