installer raccord robinet et douche
Par rocca951
avatar - rocca951
25/04/2016 à 20h40
25/04/2016 à 20h40
Bonjour, Je souhaite installer une baignoire + une colonne de douche pour prendre des douches dans la baignoire. Je compte utiliser cette interface: https://www.castorama.fr/store/Platine-double-multichouche-a-sertir-16-mm-prod15860014.html?categoryId=cat_id_2312&navAction=jump&isFeaturedProduct=true# Et donc un en bas pour robinet baignoire et un en haut pour colonne de douche. Mais c'est vendu que des coudes mais pas avec des tés pour pouvoir monter à celui du dessus! Quelqu'un sait comment faire une installation pas trop compliquée? merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/04/2016 à 21h43
25/04/2016 à 21h43
pourquoi ne pas prendre un mélangeur de baignoire (bain douche ) et prendre un grand flexible et une attache pour fixer la douchette Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/04/2016 à 21h47
25/04/2016 à 21h47
re regarde ceci
Par rocca951
avatar - rocca951
25/04/2016 à 21h58
25/04/2016 à 21h58
Salut merci pour ta réponse et ton idée ! Ma compagne veut que je lui mette ça: https://www.castorama.fr/store/Colonne-de-douche-Fidji-noir-prod11490083.html?navAction=jump&isSearchResult=true du coups je souhaite encastrer les tuyaux du robinet de baignoire et celui de la douche dans le mur , l'un au dessus de l'autre
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/04/2016 à 15h35
26/04/2016 à 15h35
salut sur le net en tapant le modèle voici .et il y as une image avec les dimension a respecter que je n ai pas copier
Roi
Déterminer la hauteur et le
positionnement de votre colonne de
douche. Idéalement, 30 cm doivent séparer
la douche de tête du haut de votre tête.
2 ) Après avoir repérer ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ des
supports muraux, fixer-les à ů͛ĂŝĚĞ des 4
chevilles, 4 visses et 4 joints fournis.
3 ) Fixer le support de douchette à main sur
la tranche à droite de la colonne.
4 ) Mettre en marche le thermomètre.
5 ) Raccorder les flexibles Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ eau
chaude (rouge) et eau froide (bleu) à votre
alimentation Ě͛ĞĂƵ.
6 ) Positionner votre colonne de douche sur
les supports muraux.
7 )Visser le flexible au support de douchette
à main et la douchette à ů͛ĂƵƚƌĞ extrémité du
flexible (sans oublier les joints fournis).
Ne pas mettre de silicone entre le mur et la
colonne de douche.
MONTAGE
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
