Installer évacuation lave vaisselle sous évier
Par johann90
avatar - johann90
Message(s) : 8
07/08/2011 à 14h08
07/08/2011 à 14h08
Bonjour à tous, Je vais m'équiper pour la première fois d'un lave vaisselle. Pour l'évacuation, je dois me relier sur mon siphon d'évier situé juste à côté. Je me suis rendu chez Leroy Merlin où je me suis procuré ceci : https://www.castorama.fr/store/Siphon-devier-reglable--prise-machine-a-laver-PRDm500220.html Simplement, le morceau de tube qui ressort où je suis censé brancher mon évacuation est bouché, fermé... Pourriez vous m'éclairer ? Cordialement,
07/08/2011 à 14h22
07/08/2011 à 14h22
Wouaaaaaarrrfff Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire ! acheter dans une GSB un article d'une GSB concurrente Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire !
Bon, soyons sérieux.
La tétine sur laquelle tu emmancheras ton tuyau de LV est fermée au bout : cela permet de la laisser en place en attente d'utilisation.
Avec un cutter et avec précaution (il faut les deux Clin d\'oeil ), tu coupe environ 3mm, et c'est prêt.
Quand tu démontes cette tétine, conserve précieusement le joint caoutchouc bizarre, et remets-le en place, la partie jonction en haut : c'est un clapet qui laisse passer l'eau du LV vers le siphon, et empêche l'eau de l'évier de partir vers la machine...
Par johann90
avatar - johann90
Message(s) : 8
07/08/2011 à 14h29
07/08/2011 à 14h29
Ok je comprends mieux maintenant ! (et jme sens moins con d'un coup hihi) Merci et bonne journée !
07/08/2011 à 14h48
07/08/2011 à 14h48
Suite...
Tu sais, avant de savoir, il aussi fallu qu'on aprenne...
Je ne me vanterai pas de mon premier clapet où j'ai trouvé idiot ce joint non terminé Boulet.
Par johann90
avatar - johann90
Message(s) : 8
07/08/2011 à 14h58
07/08/2011 à 14h58
Mine de rien, vu le diamètre du tube, faut pas un gros cutter !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 47
