j'ai à mon domicile un bas de pente de garage avec en bas un caniveau et un regard.
de ce regard sort un PVC de 80 mm qui se déverse dans les égouts. a ce pvc j'ai pu ajouter un tampon de visite ce qui me permet de supprimer odeur et de l'ouvrir les jours où il pleut. (sinon le niveau monte et je suis inondé devant porte)
j'aimerai me libérer de ça car j'oublie une fois sur 2
j'ai pensé à installer un clapet anti retour pour eau usée mais je ne trouve à mon diamètre et dans mon cas le pvc est à l'intérieur du regard, dépasse de 10cm à l'horizontale. (j'ai encore 25cm devant à la louche mais c'est tout ! et c'est une vrai contrainte, j'aimerai juste un petit clapet j'ai pas besoin d'un système de fermeture pour l'aval)
il faut que le clapet puisse accepter de s'ouvrir pour faire rentrer l'eau vers la gauche au fur et à mesure que le regard se rempli et ne pas la laisser refouler et reste bien en position fermer opaque pour éviter remontée d'odeur
pensez vous que je puisse trouver mon bonheur ? mes recherches m'ont conduite à des système pour ceux qui ont une fosse septique j'ai trouvé ceci mais je sais pas si ça va marcher :
j'ai trouvé que en 100mm, je prendrai réduction 80-100mm
ou sinon je trouve en 40mm mais c'est trop petit par rapport au débit d'eau en cas de pluie :
merci pour vos idées et retours
Regard hydraulique carré dimensions au choix
à voir selon dimensions et budget selon fournisseur
siphon disconnecteur ? legosanstrique (que je salue au passage) sera certainement plus à même de répondre
Bonsoir le+bo et BernardLeBricoleur.
A propos du siphon "disconnecteur" celui-ci n'est ni plus ni moins qu'un siphon qui empêche la propagation d'odeurs d'où le terme ajouté de "disconnecteur" dont on ne sait trop pourquoi ! Peut-être parceque sa mission première est justement de "disconnecter" => faire barrage à ces diffusions de "parfums d'égout"
Ce dispositif est de moins en moins posé sur les collecteurs d'assainissement principaux en limite de propriété, parce qu'il fait double emploi avec les siphons spécifiques dont sont déjà équipés les appareils sanitaires. Il a aussi pour inconvénient de ralentir parfois les écoulements notamment lorsqu'il n'y a pas assez de pente, lorsqu'il s'agit là d'un assainissement classique à circulation d'EU permanentes.
Quand on lit sur internet la fonction du siphon disconnecteur, on remarque qu'il y a souvent mélange et surtout confusion avec le disconnecteur anti retour de types BA ou CA à zones de pressions différentes contrôlables ou non qui concerne la protection technique sanitaire des installations d'eau potable, rien à voir.
Cet élément ne fera rien de plus que le siphon maison conçu par BernardLeBricoleur et je confirme également qu'un clapet anti retour spécifique à l'assainissement dit pour eaux chargées, n'empêchera pas les odeurs de passer, car ce n'est pas sa vocation première n'étant pas conçu pour ça.
Cdlt.
@le+bo merci impeccable je commande ça je ne savais pas quoi taper vous avez bien fait de m'envoyer le lien
je viens de commander le couvercle, je vais maçonner autour quelque chose avec du mortier prise rapide ou mortier + sika latex je vais voir
@legosanstrique ok super merci bcp pour l'explication très complète fournie
Visiteurs non identifiés : 48
