installer ballon àvessie +ballon d’eau chaude - page 2
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
25/12/2012 à 10h09
25/12/2012 à 10h09
Bonjour à tous
Chez moi , j'ai un pompe aspirante Gardena 5000/5 ,ballon à vessie 200l ? Je viens de remplacer mon ballon electrique 200l par un ballon integre dans la chaudière ( changement une chaudiere )
J'ai rajouté le ballon electrique dans mon installation eau de puit (mon objetif est de rallonger le temps d'eclenchement de la pompe aspirante )
voici mon installation :
Depuis la pompe aspirante l'eau va vers le ballon à vessie apres elle va vers ballon electrique (non brancher bien sur )après lasortie vers les wc .....( entre la pompe et le ballon à vessie j'ai mis un pressostat et un manometre ).
Ma question est de :
Pourquoi l'eau dans le ballon electrique ne se vide pas ?Est-ce-qu'il faut rajouter quelque chose pour augmenter la pression dans le ballon electrique ?
Merci d'avance vos reponse ,si qulequ'un peut me faire un schema , ça sera meilleur
27/12/2012 à 09h21
27/12/2012 à 09h21
kim66 a écrit :
...J'ai oublié encore une toute petite question. Avec quoi mets-on au raccord (gonflage sans vessie) au cas ou on a besoin de rajouter de l'air...t
Tu peux constater qu'au fil des réponses une idée simple au départ peut devenir assez compliquée pour un néophyte...!
En réponse à la dernière question il faudrait percer le ballon et y souder un manchon sur lequel se vissera une vanne soit pour injecter de l'air sous pression soit faire une mise à l'air en vidangeant la moitié du volume d'eau. Une fois cette vanne refermée, l'eau comprimera l'air au remplissage pour former la "réserve élastique" du système comme le ferait une vessie.
Si tu n'as pas les compétences pour effectuer cette modif, tu peux placer un té en point haut du niveau à eau proposé par GdS et y visser une vanne. Dans les deux cas il faut ajouter une vanne de vidange au bas du réservoir.
@+ Clin d\'oeil
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
27/12/2012 à 10h10
27/12/2012 à 10h10
Bonjour Brico30
D'accord j'ai compris maintenant , Je vous tiens au courant après quelques jours d'essais
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
13/01/2013 à 20h41
13/01/2013 à 20h41
Bon soir à tous et bonne année
Me voilà comme promis , je reviens pour vous tenir au courant mon installation:
J'ai réalisé exactement le plan de GD , ça marche bien ,la pompe démarre à 2.0 bar et s'arrete à 3.0 bar
J'ai essayé d' eteindre la pompe pour vider les ballons jusqu'à 0.5bar et je mets en marche la pompe , Là elle met le temps pour les remplir
J'ai encore une question à vous poser .Ou se trouve la vanne pour mettre sur ballon sans vessie quand on a besoin rajouter l'air ? Car je ne trouve pas chez leroy merlin de chez moi
Encore un grand merci à vous tous et je vous souhaite une exellente année 2013
Kim66
13/01/2013 à 20h55
13/01/2013 à 20h55
kim66 a écrit :
...Ou se trouve la vanne pour mettre sur ballon sans vessie quand on a besoin rajouter l'air ? Car je ne trouve pas chez leroy merlin de chez moi...
Salut Kim,
N'importe quelle vanne à boisseau sphérique conviendra pour l'air ou pour l'eau.
Exemple :
14/01/2013 à 00h17
14/01/2013 à 00h17
Bonsoir.
Pour gonfler, nul besoin de percer le ballon (ce serait galère !), il suffit de mettre une vannette là où je l'ai indiqué par un petit trait vert avec la mention "Pour ajouter de l'air dans le chauffe-eau, il faut raccorder de préférence un compresseur, à défaut une pompe à pied pour automobile, sur le raccord marqué "Gonflage sans vessie, côté haut".
Kim, prévois-tu de placer une monture de niveau ? Si oui, il te faudra mettre là un té. Si non, tu pourrais simplement mettre sur le départ eau chaude (normalement 3/4", éventuellement 1/2") une réduction + une vannette (1/4" ou 3/8") + un raccord à imaginer ou à trouver pour le gonflage (je chercherai si tu ne trouves pas).
Tu n'as besoin à aucun moment de prévoir spécifiquement de vidange, cette dernière peut se faire sans problème par le côté "eau froide" et le réseau qui suit... sur lequel tu as dû prévoir depuis longtemps une possibilité de vidange ? Le ballon se videra alors naturellement pour peu que tu ouvres la vannette de gonflage pour laisser entrer l'air par aspiration.
Salut, @+
Par kim66
avatar - kim66
Message(s) : 12
20/01/2013 à 17h54
20/01/2013 à 17h54
Bonsoir messieur
Excusez-moi de ce retard , je suis content de mon installation actuelle , ça marche bien , d'après vos conseils ,je mets juste une petite vanne ( coté l'eau chaude du ballon sans vessie ) et de temps en temps je fais entrer l'air en ouvrant la vanne
En tout cas je vous en remercie beaucoup de votre aide
Bonne continuation d'aider des gens comme moi qui ont beaucoup de vous
Amicalement @+
21/01/2013 à 01h45
21/01/2013 à 01h45
Bonsoir, et merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 40
