Installation tuyau souple sur tuyau cuivre
avatar - Epsilonbrico
Message(s) : 14
29/12/2011 à 11h11
29/12/2011 à 11h11
Voila je souhaite changer le mélangeur de la cuisine par un mitigeur, rien de trop compliqué Rigole le seul hic c'est que mes arrivées eau chaude & froide sont en cuivre et vont jusqu'au mélangeur.
Je n'ai donc pas de tuyaux souple.
Je souhaiterai savoir s'il est possible de découper une partie du tuyau en cuivre et le remplacer par un souple sachant que je souhaite éviter les soudures et/ou un filetages (car l'endroit est assez difficile d'accès)
Merci d'avance !
Pour information je n'ai aucune notion de plomberie (vous l'aurez sans doute remarqué Confus) mais je suis très débrouillard Oui
29/12/2011 à 11h44
29/12/2011 à 11h44
la preuve, vous avez trouvé ce site
vous pourriez nous montrer une photo de ce qui existe
il est possible de raccourcir le tuyau, de mettre une pièce d'adaptation avec un bicone d'un côté et un filet de l'autre, il devient alors possible de venir mettre le tuyau souple
voir ici
sur l'image c'est à braser, mais cela existe également avec un bicône si vous n'êtes pas équipé pour braser
Message(s) : 14
29/12/2011 à 11h59
29/12/2011 à 11h59
Waou merci pour votre aussi rapide !!
Je prendrai un photo de l'installation ce soir.
En effet de je suis pas équipé pour "braser" d’ailleurs ce mot m'était totalement inconnu Boulet
Encore merci !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 13h03
29/12/2011 à 13h03
Avé,
un petit cours
Infos sur brasure et type de raccord cuivre
brasure et raccord cuivre
vous pouvez utiliser des raccors rapides sans soudure que l'on trouve en grande surface de brico ou magasin de plomberie
raccord rapide
Bonne journée.
Message(s) : 14
29/12/2011 à 13h45
29/12/2011 à 13h45
J'adore déjà ce site !
Merci pour les liens Top !
Message(s) : 14
30/12/2011 à 09h09
30/12/2011 à 09h09
Voila deux photos de l'installation existante.
L'arrivée d'eau chaude se rétrécie à deux reprises contre une pour l'eau froide.
Miam-miam !
30/12/2011 à 11h27
30/12/2011 à 11h27
couper à un deux deux endroits sur la photo
suivant les raccords que vous pouvez vous procurer
il faudra dans tous les cas enlever la peinture totalement soit pour que la brasure tiennent bien
soit pour pouvoir glisser le bicône (qui épouse le tuyau à glissement doux)
dans les deux cas veillez à ne pas déformé la circonférence du tube par écrasement
Message(s) : 14
30/12/2011 à 12h19
30/12/2011 à 12h19
Mille mercis pour votre réponse !!!!!
Je vais plutôt me diriger vers une solution bicône car je n'ai pas de matériel pour la brasure.
Par contre vous avez un conseil pour le découpe des tuyaux (outil spécifique ou simple scie a métaux).
Boulet
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
31/12/2011 à 15h07
31/12/2011 à 15h07
tu as le coupe tube que l'on trouve facilement en GDS.
Vidéo utilisation coupe tube
Bonne journée.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
02/01/2012 à 09h54
02/01/2012 à 09h54
Le coupe tube c'est l'idéal mais si vous ne voulez pas investir dans un outil qui servira rarement, une scie à métaux fait parfaitement l'affaire. Il faut faire attention à couper bien droit par contre, et ne pas écraser le tube. Ensuite bien gratter la peinture et ébavurer avec du papier à poncer très fin.
Pour les raccord vous allez trouver facilement en magasin, moi je préfère les raccords avec des joints "américains", c-a-d une bague griffe en métal et des joints caoutchouc noirs. Quand aux raccords bicône, c'est une olive en métal qui s'écrase lorsqu'on serre et il faut changer l'olive si on démonte le raccord. Les joints américains autorisent 1 ou 2 démontages sans changer de joint.
Ensuite vous mettez des flexibles de sanitaire et le tour est joué, en mettant un joint entre flexible et raccord biensûr Sourire
joint américain
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaybD6Hl3v0AHWo-iZpWTa4WYD9IauYg_7jOsM_DPreHZQeblGX8SXi1F62Q
02/01/2012 à 10h52
02/01/2012 à 10h52
En complément d'info, couper au coupe tube des tuyaux en place, sera difficile, car il faut pouvoir tourner autour du tuyau! Une seule chose ici sera d'abord l'utilisation de la scie à métaux, déjà peu pratique dans ces conditions mais on a pas le choix!... Par ailleurs, je pense qu'il est utile de préciser aussi pour info, que le bicône en particulier, ne se pose que sur du cuivre écroui (tube rigide) ce qui semble être le cas ici, mais et en aucun cas sur du recuit (cuivre mou)
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
02/01/2012 à 21h46
02/01/2012 à 21h46
un mini coupe tupe fera l affaire https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpswE7g7ppNzMpWHGU7mxHpItR0PA9cRoBQhsiszi1ID62cV7RDg
il existe aussi des racords tectite a cliper le top
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBZFAcn_nmxLN68POFaD7WzziwL2gtZ524D5RDl6rbI_kDIw7JNg
avec ces deux liens vous verrez à quoi ca ressemble cdlt alex
flashplomberie
Message(s) : 14
03/01/2012 à 13h41
03/01/2012 à 13h41
Merci pour ces précisions !
Je pense avoir assez de place pour faire passer un mini coupe tuyau en dévissant le support qui est plus bas.
Pour les tuyaux en question ils sont en effet très rigide mais je me tâte a mettre quand même un joint américain qui semble plus "permissif" qu'un bicône.
Message(s) : 68
03/01/2012 à 13h58
03/01/2012 à 13h58
le raccord tectite est securisé et bien plus simple à poser cdlt flashplomberie
flashplomberie
03/01/2012 à 14h24
03/01/2012 à 14h24
Quand je ne peut pas passer un coupe tube ,je coupe avec un petit disque a tronçonner {mini outillage } qui ce monte sur ma Dremel ou parfois sur ma perceuse S/F et cela va trés bien ,pour les raccords ceux decrit vont trés bien.
A+.
Message(s) : 68
03/01/2012 à 14h35
03/01/2012 à 14h35
BONNE plomberie cdlt flashplomberie
flashplomberie
Visiteurs non identifiés : 42
