installation surpresseur à eau sur cuve
Par Baltic63
avatar - Baltic63
27/04/2021 à 12h23
27/04/2021 à 12h23
Merci d'avance pour votre aide face au problème que je rencontre.
Je viens d'installer un petit surpresseur à vessie dont je ne me servais plus sur une cuve de récupération d'eau de pluie afin d'alimenter une douche et un évier.
Il fonctionne parfaitement mais ne s'arrête pas quand je ferme le robinet, J'ai donc  pensé que le problème venait de la cuve qui était vide d'air, car il n'avait pas servi depuis longtemps.
J'ai donc remis comme indiqué 1.5 bar de pression dans la cuve, mais ça ne change rien.
Comme il n'y a quasiment pas de pression dans l'arrivée d'eau puisque celle-ci arrive de la cuve dans la pompe juste par gravité, le manomètre de la pompe reste bloqué sur zéro, et je lis sur un tuto que pour que la pompe s'arrête à la fermeture d'un robinet, la pression d'air dans la cuve doit être inférieure de 0.20 bars à la pression d'entrée de l'eau, donc assez compliqué d'être inférieur à zéro...
S'agissant d'un modèle de surpresseur assez ancien, même s'il n'a pratiquement jamais servi, il n'y a qu'une seule vis de réglage dans le boitier, et je ne sais donc pas si elle commande la pression mini ou maxi ?
Du coup je suis au maximum de mes compétences, c'est pourquoi je remercie d'avance les bricoleurs avertis pour leurs conseils.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/04/2021 à 17h22
27/04/2021 à 17h22
bonjour , regonfler au moins a 3 bars ,
a+
Visiteurs non identifiés : 22
