Installation réservoir à pression (Pressure Tank)
Par nzury
avatar - nzury
05/02/2012 à 15h58
05/02/2012 à 15h58
Bonjour, J'ai un puits artésien avec pompe submersible et je viens de changer le réservoir à pression avec un nouveau manomètre. Le tout semble bien fonctionner, mais je m'attendais à ce que le réservoir se remplisse d'eau et ça ne semble par être le cas. Est-ce normal ou bien il y a une manipulation quelconque à effectuer pour le remplir? Merci, lien supprimé la publicité n'est pas autorisée sur le site lire la charte kriske modérateur
05/02/2012 à 16h08
05/02/2012 à 16h08
avez vous songé à amorcer le système en mettant de l'eau dans la cuve ?
possible aussi qu'il y ai une prise d'air ou que le clapet ou la crépine soient hors service
05/02/2012 à 16h12
05/02/2012 à 16h12
Attention, le réservoir n'est pas fait pour stocker de l'eau, mais doit contenir de l'air, base du système anti-pompage et anti-bélier.
Si le fonctionnement est bon (démarrage automatique quand tu ouvres le robinet, arrêt automatique peu de temps après que tu l'aies ferné, fonctionnement stable entre les deux), surtout ne rien changer.
Si de plus le réservoir est équipé d'une vessie ou d'une membrane, c'est le top !
Salut, @+
Par nzury
avatar - nzury
07/02/2012 à 16h16
07/02/2012 à 16h16
Merci pour la réponse, En effet cela a du sens! Je me posais la question car mon ancien avait beaucoup d'eau dedans, mais il n'était plus fonctionnel alors... Le fonctionnement semble être bon, le réservoir fait partir la pompe submersible lorsque la pression descend sous 25 psi et l'arrête lorsqu'elle remonte en haut de 45 psi. Encore merci!
Visiteurs non identifiés : 39
