installation mitigeur thermostatique
Par goldfrap
avatar - goldfrap
06/01/2011 à 17h28
06/01/2011 à 17h28
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'installer un mitigeur thermostatique à l'envers afin de pouvoir le fixer sur une colonne de douche déjà fixée au mur. En fait, j'avais un mitigeur thermostatique installé sur ce corps de douche mais il est hors d'usage. Le problème que je rencontre est que pratiquement tous les mitigeurs thermostatiques du commerce ont le raccord à un flexible vers le bas, le reglage de température à droite, le règlage du débit d'eau à gauche. Moi, il me faut le raccord au flexible vers le haut aussi est-il possible de monter un mitigeur thermostatique "standard" à l"envers pour avoir le raccord comme il me convient en sachant que tout sera inversé à savoir que le règlage de température se retrouverait à gauche du coté de l'arrivée d'eau chaude?
06/01/2011 à 17h55
06/01/2011 à 17h55
Non il faut que votre eau chaude arrive du cote prévue à cet emplacement c'est à dire gauche , sinon le réglage serra nul,pour votre sortie de flexible il existe des coudes chromés qui vous permettrons de remettre la sortie prévue pour le flexible sur le dessus ,ou vous achetez un flexible plus cela existe aussi .
A+.
Par goldfrap
avatar - goldfrap
06/01/2011 à 22h36
06/01/2011 à 22h36
merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 43
