Installation de chauffage
Par Jks49
avatar - Jks49
21/07/2014 à 22h08
21/07/2014 à 22h08
Bonsoir , Je cherche un peu d'aide sur internet , car je suis bloqué sur mon chantier de chauffage chez moi , -Explication J’aménage mes combles pour y faire des chambres , problèmes mon installation de chauffage passe beaucoup trop bas , J'ai donc décider d'enlever cette installation en acier en repérant bien mes allers de mes retours ( 6 radiateurs rez de chaussée ) et je l'ai repasser en Pe en reprenant les diamétre d'avant ( aller et retour principale en pe de 20 ) et ( piquage pour mes radiateur en pe de 16 ) j'ai ajouté à cela 4 purgeurs automatique ( leroy merlin ) sur aller et retour 2 à chaque bout de ma maison . -Problème Mes radiateurs ( fonte) prennent beaucoup de temps à chauffer comparer à avant, le dernier au bout de ma maison ne chauffe même pas du tout,mon aller est super chaud mais mon retour de radiateur est complétement froid ( problème de circulation dans le radiateur ??) , mes purgeurs automatiques ne fonctionnent pas a 100 % à mon avis . -hypothèse je pense que mon circulateur n'est pas asser puissant même en dernière vitesse en effet mon installation est remonté à peux près 2.50,3m comparé à l'existant hauteur des tuyaux acier avant : environ 3-4 m au dessus de la chaudiere haute des pe apres : 5.50 6m au dessus de la chaudière référence circulateur Va 35/180 Dab -conclusion Penser vous qu'il faut que je change ce circulateur merci de votre aide et je m'excuse pour les fautes d'orthographes
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/07/2014 à 22h52
21/07/2014 à 22h52
hello pour commencer mets 2,5 bars pour la pression dans l installation .
commence par purger par le radiateur du bas il faut absolument que l eaux sorte des radiateurs avec de la pression et non un petit pipi de chat tout mou .moi je prend mon épouse qui reste pret des vanne de remplissage avec pour ordre de maintenir la pression a 2 .en ce qui concerne ton circulateur je crois que il est assez puissant mais est ce qui tourne ? tournevis contre le bâti et oreille contre le manche tu dois l entendre tourné Je plussoie vigoureusement !
Par Jks49
avatar - Jks49
22/07/2014 à 00h41
22/07/2014 à 00h41
Pourtant comme on peut le voir sur le graphique la 35/180 ne travaille plus au bout 4 m de hauts non ?
22/07/2014 à 09h06
22/07/2014 à 09h06
Dans le cas d'un circuit fermé (chauffage) ce n'est pas l'altitude qui compte mais la somme des pertes de charge, qui s'exprime en bars ou en mètres de colonne d'eau (1bar équivaut sensiblement à 10mCE).
Tu n'as pas augmenté le diamètre de tes canalisations principales (la verticale et l'horizontale) par rapport à l'ancienne installation. Tes descentes vers les radiateurs sont plus longues que les anciennes montées. Autant de choses qui augmentent tes pertes de charge, ce qui te conduit à choisir une courbe différente du circulateur (bouton 1-2-3), ou si pas mieux un circulateur à plus forte pression.
Après il te faudra procéder à un rééquilibrage de l'installation : si tous les radiateurs sont fermés sauf 1, au bout d'un moment le retour doit se réchauffer. Déjà, pour ce radiateur, tu dois percevoir l'élévation progressive de la température en bas et sur le tuyau de retour.
La pression de remplissage n'a pas d'influence dans un circuit fermé.
Edit : sur ta notice, on voit que le débit devient infime (5l/mn) quand la somme des pertes de charge est entre 3 et 4mCE (selon le bouton 1-2-3).
Edit2 : Eureka a raison, il faut vérifier si le circulateur fonctionne... surtout s'il est resté à l'arrêt assez longtemps (pour travaux par exemple Clin d\'oeil ).
Par Jks49
avatar - Jks49
26/07/2014 à 10h51
26/07/2014 à 10h51
un petit up après une semaine , merci à vous j'ai résolu mon problème ce n'étais pas le circulateur , mais mes purgeurs automatique de Leroy Merlin qui ne fonctionnaient pas pourtant neuf , tous chauffe pour cette hiver Top ! bon week end Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 35
