Installation d’une pompe à eau de surface
Par eric73
avatar - eric73
Message(s) : 8
19/03/2013 à 17h05
19/03/2013 à 17h05
Bonjour, Je me retourne vers vous afin d'avoir un maximum de réponses sur un projet à concrétiser pour cet automne : A partir d'une réserve de 2000l d'eau potable située dans ma cave, je souhaite alimenter mon circuit d'eau dans la maison. J'ai vu plusieurs solutions possibles : Pompe à eau immergée, Pompe à eau de surface + suppresseur (bombonne de 24l ou 50l) ou Pompe à eau de surface + régulateur électronique de pression. Des forums que j'ai pu regarder, la solution d'une pompe à eau de surface + régulateur électronique de pression me tenterait. Mon installation serait : Crépine + clapet anti-retour dans ma cuve - tuyau - pompe à eau - régulateur électronique de pression - tuyau pour raccord à mon alimentation de la maison. Ma question est de savoir quel genre de pompe à eau de surface dois-je choisir ? Sa puissance : 600w à 3 bars maxi - 970w à 4 bars maxi ? ou autre. Auriez-vous une autre meilleure solution ? Je vous remercie par avance de vos conseils. Sourire
19/03/2013 à 17h53
19/03/2013 à 17h53
excusez ma curiosité
cette eau potable arrive comment dans cette cuve ?
Par eric73
avatar - eric73
Message(s) : 8
19/03/2013 à 19h24
19/03/2013 à 19h24
Cette cuve sera remplie par de l'eau venant du réseau public avant que celui-ci soit fermé durant l'hiver. Ce serait trop long à expliquer pourquoi. Mon robinet - vanne d'arrêt général d'eau public se trouvant dans ma cave sera fermé. Je pourrai ainsi utiliser ma réserve d'eau en me connectant via une vanne d'arrêt sur mon réseau d'eau de la maison. Sourire
19/03/2013 à 20h04
19/03/2013 à 20h04
l'eau stagnante ne risque t'elle pas de pourrir et de devenir non potable ?
le prix d'une pompe immergée est relativement élevée (j'en ai une)
les autres je ne connais pas (à part le groupe hydrophore)
sinon, crépine (qui généralement fait aussi office de clapet anti-retour) clapet anti retour (si nécessaire) tuyau etc comme vous l'avez indiqué ,
Par eric73
avatar - eric73
Message(s) : 8
19/03/2013 à 22h51
19/03/2013 à 22h51
merci pour cette approche. En fait, cette réserve d'eau me servira uniquement pour les WC, la vaisselle et la toilette. Je n'en boirai pas. La cuve (complètement isolée) est dans l'obscurité, ce qui, en principe, évite le développement des bactéries trop rapidement. Ce que je cherche à élucider c'est surtout la puissance de la pompe à eau sachant qu'en principe la pression d'eau du réseau public est plutôt vers les 3 bars. Une pompe ne débitant que 3 bars maxi est-elle suffisante ou bien serait-ce plus raisonnable d'en prendre une à 4 bars?
20/03/2013 à 06h57
20/03/2013 à 06h57
chez moi tout fonctionne sur 3 bars, sauf au moment où je remplis la piscine, alors je suis à 5 bars (j'ai une pompe immergée dont l'électronique me permet de changer la pression à la demande)(à ce moment j'envois l'eau 8m plus haut et 60m plus loin)
pour vous ce n'est pas nécessaire, mais par précaution je prendrais une pompe à 4 bars réglable à 3
un conseil, éviter le teflon pour les raccords, rester plutôt à la filasse et à la pâte d'étanchéité (c'est plus sur pour les éventuelles prise d'air qui feraient désamorcer la pompe)
Par eric73
avatar - eric73
Message(s) : 8
20/03/2013 à 09h03
20/03/2013 à 09h03
Bonjour, Merci pour ces conseils. Je n'ai jamais eu moi non plus confiance dans ce téflon. Je vais regarder du côté d'une pompe de surface qui va me délivrer jusqu'à 4 bars maxi avec un débit réglable. Est-ce que cela existe ? Les pompes vendues mentionne un débit maxi mais ils ne parlent pas d'un éventuel réglage de pression. Serait-ce alors mon régulateur électronique qui se chargera de cette pression? Ou alors je dois mettre entre ma pompe et mon régulateur électronique quelque chose ? J'avoue que mes connaissances ne sont pas assez fortes. Honte Une autre petite question : Certaines pompes ont un corps de pompe en inox et d'autres en fonte. Laquelle est la mieux ? J'abuse un peu avec mes questions mais je ne voudrai pas me tromper et avoir quelque chose qui fonctionne bien Oui
20/03/2013 à 11h44
20/03/2013 à 11h44
pour de l'eau telle que la votre, j'opterais pour l'inox
Par eric73
avatar - eric73
Message(s) : 8
20/03/2013 à 17h39
20/03/2013 à 17h39
Bonjour, Merci de cette réponse, je vais y regarder de plus près. Sourire Si j'ai un souci, je vous recontacterai. Encore Merci.
Visiteurs non identifiés : 39
