Insérer un tuyau d’évacuation
Par bayer59
avatar - bayer59
17/12/2009 à 08h17
17/12/2009 à 08h17
Bonjour, J'ai un soucis assez bête. J'aimerai relier le tuyau d'évacuation du lave vaisselle dans les conduits, mais je dois le rentrer dans une sorte de joint assez petit, évitant la remontée d'eau. J'ai beau essayer de dilater ce joint en le mettant sous l'eau chaude ou enduire le tuyau de savon, ça rentre pas ! Pourtant le plombier a réussi lui à faire ça avec le tuyau du lave linge !!! Y a-t-il une astuce ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/12/2009 à 13h32
17/12/2009 à 13h32
met du liquide vaiselle dans le tuyaux et sur le joints
Par bayer59
avatar - bayer59
17/12/2009 à 18h50
17/12/2009 à 18h50
déjà fait et je n'y arrive toujours pas ! C'est vraiment possible de rentrer un tuyau d'environ 2 cm de diamètre dans un embout de 0,5 cm ?
17/12/2009 à 18h55
17/12/2009 à 18h55
bonsoir, peux tu poster une photo de ce joint? parce que si c'est un tampon néopréne je ne comprends pas pourquoi ça marcherai pas
Par bayer59
avatar - bayer59
18/12/2009 à 11h24
18/12/2009 à 11h24
et voilà !
18/12/2009 à 14h47
18/12/2009 à 14h47
je serai surpris si ton plombier n'a pas coupé le bout en caoutchouc du flexible du lave linge et si il n'a pas agrandi le trou du tampon. regardes comme il fait, tiens nous au courant.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 11h29
21/12/2009 à 11h29
ah ouais effectivement ça fait une grosse différence, a ta place je me prendrais pas la tête avec l'adaptateur et je metterais directe l'évacuation du lave vaiselle dans le tuyaux d'évacuation en 32 mm.
Visiteurs non identifiés : 51
