Indication pression sur Mano du détendeur
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/09/2016 à 06h13
07/09/2016 à 06h13
Depuis les travaux dans la rue, peut être une coïncidence, j ai la pression qui passe de 2.5 valeur que j avais réglé à 3.5 bar.
J ai fait contrôler l arrivée, par la société des eaux, il y 5.7 bar.
Ce matin en vérifiant je suis presque à 4 bars
Lorsque j ouvre le robinet la pression baisse à 2bar.???
Avez vous un idée?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2016 à 07h12
07/09/2016 à 07h12
reducteur HS si il ne reste pas a la pression reglée,
le mano fonctionne car il indique différentes mesures,
2 bars en pression dynamique (a la difference de la pression statique,sans ouverture de robinet)
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/09/2016 à 07h14
07/09/2016 à 07h14
Je suis étonné, puisque le détendeur est neuf, il a à peine 1mois.
Comme par hasard, c est suite au travaux dans la rue.
Vous pensez que il est HS, déjà?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2016 à 12h45
07/09/2016 à 12h45
re,
oui ,il se peut qu'un grain de sable bloque le ressort de detente
mais comme le reducteur a 1 mois,rapportez lz pour un echange (ne parler pas des travaux dans votre rue car le vendeur risque de refuser la garantie )dites simplement le debut de votre 1er post
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/09/2016 à 12h59
07/09/2016 à 12h59
Ok merci je vais démonter et j espère que j ai gardé le ticket .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/09/2016 à 22h07
07/09/2016 à 22h07
moi je fermerai a fond le réducteur ceci afin que l eaux ne passe plus .
ensuite je ré ouvre lentement jusqu'à Top ! as l obtention de 1,5 bar j ouvre un robinet afin de voir si j ai assez de pression et j ajuste la pression si c est pas assez
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/09/2016 à 06h05
08/09/2016 à 06h05
Hier soir j ai diminué la pression et depuis hier soir ça a l air stable.
Sinon je ferais votre methode avant de le changer
08/09/2016 à 08h52
08/09/2016 à 08h52
il arrive qu'un réducteur se casse ou se dérègle suite a un coup de bélier ou une suppression venant de la ville
il vaut mieux le remplacer, mon ancienne habitation, j'avais 10 bars ) l'arrivée et les réducteurs courants du commerce ne convenait pas, j'ai du acheter un réducteur industriel
donc suivez le conseil de Titi116 et remplacer le réducteur sans tarder
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/09/2016 à 09h31
08/09/2016 à 09h31
Vous avez certainement raison mais je trouve que c est fragile, puisque des coup de bélier, ou autre arrive souvent
S il faut le changer à chaque fois .
08/09/2016 à 11h54
08/09/2016 à 11h54
c'est pourquoi je vous conseille de trouver un réducteur un peu plus élaboré que le modèle de base et préciser au vendeur (pas en grande surface que vous êtes victime de ce genre de désagrément
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/09/2016 à 12h32
08/09/2016 à 12h32
Mon problème est arrivé suite aux travaux dans la rue.
Je pense qu une saleté à du se glisser.
08/09/2016 à 12h39
08/09/2016 à 12h39
tout est possible, vous voilà informé, le reste c'est votre choix
bonne chance
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
