Impossible de retirer tuyau gaz
avatar - CanardSnake
Petit·e nouveau·elle
26/02/2023 à 22h40
26/02/2023 à 22h40
Je souhaite débrancher le tuyau à gaz qui était branché à ma gazinière, mais du côté du robinet il y a cet espèce de couronne dorée que je n'arrive pas à dévisser. Faut-il un outil spécial ?
Merci d'avance pour votre aide !
27/02/2023 à 05h38
27/02/2023 à 05h38
Tu as le choix soit une clé plate soit une clé à molette dont l'ouverture doit correspondre au format entre les deux méplats que l'on voit sur le raccord.
Dans le doute du sens de rotation, il faut aller vers la gauche avec l'outil pour desserrer ce raccord.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/02/2023 à 17h08
27/02/2023 à 17h08
bonjour ,
c est un roai avec flexible incorporé et donc in retirable ; c est fait expres,
a+
27/02/2023 à 20h09
27/02/2023 à 20h09
Titi a raison c'est un robinet pré-équipé. Désolé d'avoir répondu trop vite..!
28/02/2023 à 10h47
28/02/2023 à 10h47
Ok ça marche, j'en doutais un peu. Merci beaucoup pour vos réponses.
Je crois me souvenir qu'une personne de Engie avait du poser ça à l'ouverture du gaz. J'imagine qu'ils pourraient intervenir pour venir le retirer (je ne peux pas laisser le tuyau comme ça...).
Très bonne journée Sourire
28/02/2023 à 10h53
28/02/2023 à 10h53
Le plus simple est de trouver un bouchon pour mettre à l'extrémité du tuyau. Il s'agit d'un bouchon mâle G1/2".
De fait il ne sera pas nécessaire de couper l'arriver de gaz pour remettre un robinet par la suite.
28/02/2023 à 11h05
28/02/2023 à 11h05
effectivement c'est une alternative intéressante - merci pour l'info, ça m'est très utile !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
