impossible de retier la poignée de robinet de mon lavabo
Par gege83
avatar - gege83
09/07/2012 à 11h22
09/07/2012 à 11h22
Bonjour Malgré tous les conseils parus sur le net, il m'est impossible de retirer la poignée du robinet de mon lavabo pour changer le clapet qui fuit. J'ai bien retiré sans problème la pastille de couleur, puis dévisser la vis centrale censée retenir la poignée mais après impossible de sortir la poignée du robinet en tirant dans l'inclinaison du robinet. Pouvez vous m'aider svp, ci joint photos de la poignée.Merci.
09/07/2012 à 19h16
09/07/2012 à 19h16
Essayez de passer un tournevis entre le dessous de la tête et le corps du robinet pour faire le principe du pied de biche ,mettre un chiffon pour ne pas abîmer le tête et sur le lavabo ,il faut forcer c'est souvent l'eau savonneuse qui s'infiltre et laisse un dépôt de savon qui colle a la longue.
A+.
10/07/2012 à 05h04
10/07/2012 à 05h04
verser du vinaigre chaud ou un produit de nettoyage détartrant peut aider dans certains cas
mais en général après il faut des outils spéciaux pour démonter certaines pièces internes au robinet qui rends la réparation compliquée voir impossible
donc ne vous faites pas trop d'illusions
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
