Impossible de fixer ma bonde sur une vasque à poser plate
Par Albertos
avatar - Albertos
16/02/2009 à 11h52
16/02/2009 à 11h52
Bonjour, j'ai acheté une vasque à poster et un mitigeur pour ma salle de bain. C'est la première fois que je pose ce genre de matériel ... Honte J'ai pris mes mesures etc commencé à faire mon pti trou dans mon meuble. Quand j'ai essayé de fixer la bonde livrée avec le mitigeur sous ma vasque que ça n'allait pas. La vasque est plate sur le dessous et comme le filetage de la bonde ne va pas jusqu'au bout, je suis incapable de de fixer celle ci à la vasque ! Il me manque au moins 3 cms. En plus il y a les trous, je suppose, pour le trop plein de la bonde. Comment faire ? Si quelqu'un pouvait me donner une tite idée !! Merci !
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
16/02/2009 à 15h46
16/02/2009 à 15h46
Es-ce ce genre de bonde que tu essaie d'instaler?
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
16/02/2009 à 15h51
16/02/2009 à 15h51
C'est une bonde avec la tige pour l'ouvrir ou bien le genre "on appuie, ça ferme, on rappuie, ça ouvre" ?
En fait, il existe 2 tailles de bondes ! J'ai eu exactement le problème inverse et j'ai du racheté une bonde avec un filetage plus court.... il va falloir racheter une bonde avec un filetage plus long ! Euh !
ou alors, j'ai rien compris à la question, parce que en relisant, d'un coup, ça me semble moins clair ! Rigole
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/02/2009 à 17h50
16/02/2009 à 17h50
bonsoir,
la bonde n'est pas vissé avec le meuble par hasard ?
cordialement
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
16/02/2009 à 19h45
16/02/2009 à 19h45
ne vous inquietez pas il vous faut juste un bonde avec le pas de vis plus long rien de grave
mais la fin des probleme
Par tropicano
avatar - tropicano
17/02/2009 à 19h15
17/02/2009 à 19h15
salut,regarde si ta vasque a un trop plein si ya tro plein:bonde "trouée" longue(100mm)apui s'ouvre apui ferme si ya pa tro plein:bonde" non trouée" longue(100mm) apuie ouvre apuie ferme
Par Albertos
avatar - Albertos
19/02/2009 à 10h59
19/02/2009 à 10h59
désolé du retard mais j'ai compris en parcouant le forum que la bonde livrée avec mon mitigeur est une bonde avec trop plein. Donc en effet y'a des trous et je ne peux visser par dessus...Je vais acheter une bonde sans trop plein qui a du filetage jusqu'en haut... !! Merci pour votre aide ! PS : comment 'fixer' ma vasque à poser sur le plan de travail, avec de la colle ? la quelle ? ou du joint silicone ?? Merci !!
Message(s) : 1141
19/02/2009 à 11h55
19/02/2009 à 11h55
moi je les fixes avec silicone , en plus c'est etanche...
Visiteurs non identifiés : 50
