Identifier origine fuite
Par nico1973
avatar - nico1973
09/09/2014 à 09h17
09/09/2014 à 09h17
Bonjour, A mon retour de vacances, je m'aperçois d'un léger écoulement d'eau à l'angle extérieur gauche de mon bac à douche (entre bac à douche faïence et porte de douche). Même si le joint en silicone semble intact après 8 années de bons et loyaux service, j'entreprends de le changer pensant que le problème vient probablement de là. Une fois ce travail effectué avec le plus grand soin, je constate que le problème est similaire au même endroit. Mon joint de silicone semble être parfaitement étanche. Les joints de faïence semblent en bon état. Pas de fuite non plus au niveau de l'alimentation et l'écoulement. Sauriez-vous comment je peux identifier la source de cette infiltration ? Merci d'avance
09/09/2014 à 10h16
09/09/2014 à 10h16
Si tout est bien en bon état, il ne doit pas y avoir de fuite !...
Il va te falloir de la méthode : je te propose de bien sêcher, puis de faire des essais localisés avec un temps long entre deux essais :
* évacuation douche;
* mouillage à la douchette le long de ton joint tout neuf;
* mouillage à la douchette de la faïence la plus proche;
* mouillage à la douchette de la faïence plus éloignée;
* mouillage à la douchette de la fixation du pare-douche;
* mouillage à la douchette de la robinetterie.
@ suivre...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/09/2014 à 22h35
10/09/2014 à 22h35
salut tu as vu cela avant de prendre une douche au retour de tes vacances????
Visiteurs non identifiés : 63
