Identification d’un tube et comment le modifier ? - page 2
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
20/10/2019 à 13h52
20/10/2019 à 13h52
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier ce tuyau et sa matière ? (Photos en pièces jointes) Je dois le couper après le coude sous le scotch rouge et la protection blanche (plus haut et non visible sur la photo mais le tube est le même que la petite section droite du coude) Je dois y connecter un autre tube. Mais impossible de connaitre sa matière ? Fonte, ferraille, galva ? Il faudrait que je fixe deux raccords dessus. C'est une très vielle tuyauterie. Le tube que je dois coupé ne comporte pas d'inscriptions mais le coude indique 42. Il est branché sur une arrivée principale de 2 pouces. J'aimerais y mettre 2 raccords femelle à écrous libres afin de me raccorder. Je n'ai pas le diamètre du tube, mais j'imagine que c'est le chiffre inscrit sur le coude. Je dois aider mon frère à remplacer une section pour y raccorder autre chose. Il vit à 200 km et j'aimerais avoir ce qu'il faut en arrivant chez lui. Merci à vous.
Message(s) : 19545
22/10/2019 à 06h23
22/10/2019 à 06h23
goum a écrit :
. Vous allez m'éviter des soucis. Surtout que j'arrive là-bas le samedi et que les appartements au dessus sont connectés dessus.
là je comprends mieux cette section du tube 42
mais attention en ajoutant la filtration et en réduisant le diamètre des tubes de ne pas trop faire baisser le débit
faire du sertissage sur du cuivre / cuivre c'est possible ça????
tu veux mettre un filtre et faire une liaison avec des lyres haaayaayaaaa Attention !
dans cette condition jamais je n'aurais fait ce boulot un samedi Dodo
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/10/2019 à 18h09
22/10/2019 à 18h09
Oui je viens de voir des sertisseuses en youtube pour tube cuivre.
Ne pas oubliè de faire un bypass.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
22/10/2019 à 18h26
22/10/2019 à 18h26
Oui c'est du cuivre vu la finesse des brasures je pense que c'est de l'étain
Même pour un plombier on marche avec des oeufs là dessus
Je te conseille vivement de faire des devis
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par goum
avatar - goum
Message(s) : 9
22/10/2019 à 20h39
22/10/2019 à 20h39
repartou a écrit :
Salut Oui c'est du cuivre vu la finesse des brasures je pense que c'est de l'étain Même pour un plombier on marche avec des oeufs là dessus Je te conseille vivement de faire des devis A+
Bonsoir. Merci pour le conseil. Mais jai déjà coupé et serti des tubes en 28 sans problème. Je pense que le couper ne sera pas difficile et a partir de la , le sertissage me semble facile non ? Je nettoie le tube, je l'ebavure , je pose le raccord et je serti... non ? Le tube est-il plus fragile qu'un D28 ? Faire sous traiter par un plombier aurait été une solution mais les les prix sont abusés. Sans ce déplacer il demande entre 500 et 1000.... il a du trouver les meilleurs Rigole
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
