hotte aspirante : moteur à deporter
Par lan
lan
avatar - lan
11/01/2011 à 02h00
11/01/2011 à 02h00
Bonjour, dans ma cuiisine fonctionne très bien une hotte aspirante de bonne marque " Scholtes " (HD516) (puissance env 700m3 /h )depuis 10 ans, avec une hauteur de +/- 5,5m au-dessus, sortie en toiture. Mais depuis le début, je la trouve trop bruyante en vitesse 3. Je cherche a acheter et adapter un moteur extracteur puissant à mettre sous-toiture, avec télécommande filaire, et à le raccorder en partie haute de l'extraction, et supprimer le moteur d'oriigine. Diamètre du tube entre 120mm et 180mm. Merci et cordiales salutations.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2011 à 20h21
11/01/2011 à 20h21
bonjour :Et bien si la vitesse 3 est la vitesse maxi et qu'elle sorte 700 m3 à l'heure, ça fait 11,66 m3 à la minute, c'est énorme.
En deux minutes, ça vous vide le volume d'air d'une pièce de 10 m2.
Donc le plus simple serait de la faire fonctionner en vitesse 1 ou 2.
Un tel débit, ça vous vide l'air chaud d'une pièce en moins de deux.
Je crois cependant que ça existe les moteurs qu'on peut mettre dans les combles. Et probablement vous pourriez laisser la hotte comme elle est, et l'aspiration se ferait malgré tout.
Vous pouvez aussi la refixer sur silentbloc pour atténuer le bruit.
11/01/2011 à 21h01
11/01/2011 à 21h01
Tiens si ça peut t'aider voici un système de hotte avec motorisation déportée
http://www.vortice.info/?rub=2&ssrub=90
Par lan
lan
avatar - lan
12/01/2011 à 02h07
12/01/2011 à 02h07
Bonjour, Merci beaucoup pour les conseils super ; je crois bien que je vais me tourner vers la solution du moteur Maxifilter si je peux l'obtenir sans le reste du groupe (que je ne trouve pas du tout esthétique!).
Visiteurs non identifiés : 48
