Histoire de raccord
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
12/10/2013 à 17h39
12/10/2013 à 17h39
Bonjour à tout le monde, dernièrement ma salle de bain a été refaite Oui . Il a fallut rallonger la tuyauterie d'eau froide et chaude sous le carrelage Mouais... . Le plombier (un très vieille homme ) Quand ça veut pas... a placé 4 raccords américains puis, le carrelage du sol a été fait.
Un an après, fuite d'eau chaude à l'un des raccords. Colère . Le carrelage a été cassé, un resserrage du raccord défaillant à stoppé la fuite et le carreleur que j'ai fais revenir, doute entre une vérification de serrage des 8 écrous des raccords ou d'effectuer à la place des raccords une soudure à l'étain. Je plussoie vigoureusement !
Messieurs qu'en pensez - vous ? Vos conseils avant de refaire le carrelage. Ca tourne pas rond là-dedans pour être tranquille par la suite Dodo
Merci .
12/10/2013 à 17h43
12/10/2013 à 17h43
moi aussi je préférerais dans ce cas une brasure à l'argent plutôt que les raccords américains
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2013 à 17h45
12/10/2013 à 17h45
c'est de la bricole ;refaites le raccordement sous carrelage en 1 traite ,pas de raccord=pas de fuite
a+
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
12/10/2013 à 18h45
12/10/2013 à 18h45
Merci, dans ce cas il faudrait casser le reste du carrelage + la mosaïque servant de bac à douche, casser également le mur pour accéder à la clarinette ! Non Non, il faut refaire que ce morceau et tabler pour le plus résistant aux contraintes de température. Évidemment rien n'est d'une certitude absolue. Donc un choix à faire dans ma proposition.
12/10/2013 à 18h49
12/10/2013 à 18h49
si la brasure est bien faite, et testée, cela ne risque plus rien (l'idéal étant naturellement qu'il y ai le moins de raccord possible, raison d'être des couronnes )
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
12/10/2013 à 18h53
12/10/2013 à 18h53
Merci, pour une brasure à l'argent, il faudra, très probablement deux manchons. Il y a ceux en magasin, ( environ 3 cm ) est - ce que dans le cas d'un manchon " brico maison" plus long ( environ 5 cm ) la soudure remonterai dans le manchon sur les 2,5 cm de part et d'autre, ou ne ferait - elle qu'un bourrelet ?
12/10/2013 à 19h17
12/10/2013 à 19h17
le 3 cm est suffisant pour une brasure bien faite
5 cm risque d'être plus malaisé à réaliser
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2013 à 23h06
12/10/2013 à 23h06
salut cela a été mal serrer au debut soit .
pour ce qui est de souder si tu est sur qu il ne reste pas d eaux dans la conduite ok pour la soudure tendre sinon il te faut brasser a l argent dure ou autre
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
13/10/2013 à 11h04
13/10/2013 à 11h04
Bonjour, de l'eau il y en a puisque nous utilisons la douche.
La majorité des réponses s'orientent vers la soudure. Oui Ne réussissant jamais une soudure de plomberie Mouais... il ne me reste plus qu'à tenter de trouver un plombier consciencieux Confus pour me faire ces 4 soudures, adviendra ce qu'il adviendra par la suite.
13/10/2013 à 11h11
13/10/2013 à 11h11
Bonjour, une question m’interpelle, si je comprend bien le tube et poser directement dans la chape?
Attention aux réactions chimiques entre le cuivre et le béton.
13/10/2013 à 11h27
13/10/2013 à 11h27
lorsque l'on noie dans la chape on utilise du recuit avec une gaine d'enrobage
sinon on peint le tuyau ou on le recouvre de polyane
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
13/10/2013 à 19h11
13/10/2013 à 19h11
Grand sourire Ah ! en voilà une autre d'information que j'ignorais totalement. Oui
Effectivement le tuyau est dans le couscous
Ceci va me servir pour être vigilant auprès de celui qui viendra souder ! - Je comprends maintenant pourquoi le tuyau était avec une gaine annelée blanche ! Bien sur qui a été enlevé partiellement pour placer ces raccords.
Merci pour cette info Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/10/2013 à 18h29
14/10/2013 à 18h29
hello .en qui concerne l eaux dans le tuyau c est l eaux qui reste APRES avoir fermer la vanne d arriver de l eaux froide qui alimente ta douche .cqfd Roipour le reste voir le poste avant
14/10/2013 à 19h15
14/10/2013 à 19h15
récapitulatif
couper l'eau
purger les canalisations
démonter les raccords bicônes
sécher les pièces (avec le chalumeau au besoin) s'il reste de l'eau impossible de braser
passer les pièces à la laine de verre ou fin papier de sable
mettre le décapant
chauffer jusqu'au rouge cerise
mettre le cordon d'argent,
laisser refroidir sans bouger
et passer à la suivant
tester l'étanchéité en remettant la pression
en principe c'est ok
un coup de laine de fer
emballer puis carreler
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
14/10/2013 à 23h01
14/10/2013 à 23h01
Merci Kriske, bien détaillé la marche à suivre. Top ! Je crois que je vais me jeter "à l'eau " Clin d\'oeil D'abord me procurer le matériel nécessaire et je tenterai. Je vais quand même m'appliquer un max.
Par contre....j'ai du tube rigide et du souple ( si je puis dire ) lequel serai le plus adéquat pour faire ces raccords ?
Le décapant est - il à part à l'achat et qu'est - ce ? Merci
15/10/2013 à 07h40
15/10/2013 à 07h40
moi je soude/brase à l'argent, le flux décapant se trouve dans un petit flacon, il est à base d'acide (chlorhydrique)
il existe des soudures à l'étain dont le décapant se trouve dans le fil,
je préfère largement l'argent (qui est naturellement plus cher)
après réchauffage, il suffit de mettre en contact le fil d'argent contre le cuivre, cela fond tout seul et pénètre par capillarité
Visiteurs non identifiés : 40
