Help !! Problème fuite raccord tectite
Par Simone
avatar - Simone
01/07/2012 à 20h25
01/07/2012 à 20h25
Bonjour à tous ! Suite à un problème de robinet de baignoire qui fuyait, je me suis lancée dans son changement. Seul problème, les tuyaux de cuivre étaient directement fixés sur le robinet. Vu le peu de place derrière la baignoire, j'ai opté pour les raccords automatiques (dit "tectite" je crois). Après avoir coupé les tuyaux je les ai installés jusqu'au "clic", et comme je m'y attendais, ça fuit totalement.... Savez-vous où j'ai pu cafouiller ? J'ai fait attention à ne pas écraser les tuyaux, et j'ai limé le bord pour qu'il n'y ai plus de bavures. J'ai vu qu'il faut une clé spéciale pour les enlever, et au pire je peux couper encore les tuyaux pour installer des raccords olives par exemple, mais j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de place pour les serrer avec une clé !! Pouvez-vous éclairer mes lumières de newbie de la plomberie ?!!! Boulet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/07/2012 à 20h27
01/07/2012 à 20h27
bonsoir,
a mon avis pas assez enfoncé.........
a+
Par Simone
avatar - Simone
01/07/2012 à 21h10
01/07/2012 à 21h10
Génial ! C'était tout à fait ça.... En tapotant avec une clé à molette dessus (le marteau ne passe pas !) ça a suffit à les enfoncer suffisamment pour qu'ils ne fuient plus au niveau du raccord. Maintenant ça fuit encore au niveau du pas de vis sur lequel est fixé le flexible, mais c'est car il n'y a que très peu d'espace pour faire jouer la clé afin de bien serrer :'( C'est pas gagné mais je suis sur la bonne voie, merci du conseil Sourire
02/07/2012 à 10h38
02/07/2012 à 10h38
avez vous enrouler sur le pas de vis du téflon ?
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
02/07/2012 à 12h28
02/07/2012 à 12h28
Surtout pas de teflon !
Il faut y mettre un joint fibre ou caoutchou , en 12/17 (3/4) et bien tenir le flexible pour éviter qu'il se pli !
et voilà
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
Par Simone
avatar - Simone
02/07/2012 à 13h41
02/07/2012 à 13h41
Ah j'avais pas pensé à ça... Honte Bon je passe au magasin de bricolage et teste ça ce soir. Je vous tiens au courant du résultat !!
Par Simone
avatar - Simone
02/07/2012 à 20h33
02/07/2012 à 20h33
Verdict : plus de fuite !! Ça a l'air de tenir, je vais garder la trappe ouverte le temps d'en être sûre mais a priori c'est bon Top ! Dernière question pour la route : mon eau chaude est colorée orange / rouge même après l'avoir laissé couler un bon moment et même au niveau du robinet de la cuisine qui est à côté du cumulus, contrairement au robinet de la baignoire qui est à l'autre bout de l'appartement.... C'est normal ? Est-ce dû au fait que j'ai laissé l'arrivée d'eau fermée 24h ? En tous merci à tous pour vos conseils, vous m'avez enlevé une belle épine du pied ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 42
