help j’ai plus d’eau chaude cumulus en rade !!!
Par loulou34
avatar - loulou34
31/03/2009 à 00h49
31/03/2009 à 00h49
Nous avons un cumulus carolec 200 l vertical a resistance thermoplongee (il a sept ans : on l'a change quand on est arrive a la maison) il y a trois ans j'ai nettoye l'interieur et j'ai sorti 3 kgde calcaire - j'avais trouve l'anode pas mal ronge et la resistance en assez bon etat-j'avais change legroupe de securite CE matin,plus d'eau chaude j'ai verifie l'electricite qui arrive bien au cumulus j'ai verifie que la secu du thermostat soit tjs enclenche par contre qd je mets le metrix aux bornes de la resistance cela n'indique rien que faire?? verifier qque chose que j'aurai pas fait changer l'anode et le joint du cumulus changer l'anode le joint et la resistance changer le cumulus (etant donne le prix des pieces par rapport au cumulus) dans tous les cas cela me prendra une demi journee (ouplutot une soiree) pour faire tout ca par avance merci de vos conseils cedric
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/03/2009 à 03h39
31/03/2009 à 03h39
bonjour : Je ne sais pas trop, mais si vous changez le cumulus prenez le avec une résistance stéatite, je crois que ça résiste un peu mieux lorsque l'eau est calcaire.
Et aussi, réglez le thermostat un peu plus bas (55° à 60°maxi) ainsi il y aura moins de pb de calcaire et moins de danger de brûlure.
Quant aux salmonelles on n'en voit guère qu'en collectivité, longues tuyauteries, mais dans une maison, à cette température, il n'y a jamais eu de pb.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2009 à 07h50
31/03/2009 à 07h50
resistance hs==}voir le prix et comparer si il vaut mieux changer le cumulus complet
-si changement steatite le must mais beacoup +chere
-faire monter vase expansion sanitaire(pas obligation)
-si tu le fait changer par 1 prof.,OBLIGATION limiteur de t°
a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/03/2009 à 10h30
31/03/2009 à 10h30
Bonjour:
-le mieux serai que tu le remplace par un STEATITE,il y a un petit surcout mais c'est raisonnable,voir Leroy Merlin,Casto et d'autres.Si tu remet tout à neuf pense un mettre un groupe de sécu de qualité(40€),des raccords di-électrique,un réducteur de pression,pour ce dernier j'en prends un réglable avec mano que j'installe pour toute le logement ,c'est bon pour les appareils et tu peux mettre aussi un anti coup de bélier.
-depuis que je fais ce type d'installation,je n'ai plus de problèmes.Pour le montage avec vase d'expansion demande des renseignements ça se fait.
-à plus
Visiteurs non identifiés : 29
