Hauteur d’une reserve d’eau pour ne pas utiliser un suppresseur
Par chritsspm
avatar - chritsspm
11/03/2011 à 01h24
11/03/2011 à 01h24
Bonjour, À quelle hauteur doit être une réserve d'eau, pour alimenter une résidence secondaire sans installer de suppresseur sur le circuit d'eau. Le circuit d'eau est constitué : un évier, un lavabo, une douche, un cabinet de toilette, un chauffe-eau (gaz). Je rempli la réserve de 1000L avec une pompe alimentée par un groupe électrogène (que j'utilise aussi pour recharger mes accus) La pression dans mon circuit d'eau est assurée par un suppresseur alimenté en 12 V. Je dois effectuer quelques travaux et en profiter pour supprimer le suppresseur (si possible), gourmand en énergie et bruyant. Merci.
11/03/2011 à 10h02
11/03/2011 à 10h02
En gros pour faire simple, dans une habitation une pression correcte doit se situer aux environs de 3 bars, sachant que dix mètres de colonne d'eau équivaut à 1 bar, il faudra que la réserve se situe au moins à 30 mètres de hauteur et sans tenir compte des éventuelles pertes de charge provoqués par les coudes ou autres obstacles divers...
avatar - philippe108
Message(s) : 185
11/03/2011 à 18h00
11/03/2011 à 18h00
c'est clair net et precis
ça peut passer a deux bars,mais ça fait encore 20 metres
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
11/03/2011 à 18h50
11/03/2011 à 18h50
Mettre un réservoir domestique pour remplacer un château d'eau Confus c'est compliqué because hauteur Ca tourne pas rond là-dedans .
Par contre, tu peux trouver un petit surpresseur peu bruyant et peu cher dans le commerce (marque : GRUNDFOS, JETLY et autres) Top ! .
Bon courage Tout fier
Par zerma 21
avatar - zerma 21
Message(s) : 7
11/03/2011 à 20h34
11/03/2011 à 20h34
c'est vrai que c'est bizarre!!!! mais si tu y tiens,essaye de le mettre à 30 ou plutôt 32m
Par chritsspm
avatar - chritsspm
12/03/2011 à 15h31
12/03/2011 à 15h31
Bonjour, Effectivement c'est clair net, précis et impossible à placer dans le paysage. Je ne veux pas remplacer un château d'eau par un réservoir domestique mais ma résidence secondaire n'a pas l'eau courante (sur une ile dans les bois) j'ai un puits de type artésien, pas d'EDF, pas GDF et je dois ramener le carburant pour le groupe électrogène, chaque ampère me coûte. Je pensais remplir la réserve de 1000L avec une pompe alimentée par un groupe électrogène puis utiliser le principe des vases communicants pour remplir les toilettes l'eau froide du lavabo etc. Je vais, pour diminuer le bruit du surpresseur (puisque je ne peux m'en débarrasser), placer sur l'arrivée et le départ un morceau de tube flexible et l'isoler du bois par des cales souples. L'ancien propriétaire semblait aimer finir le travail avant de le commencer. Merci pour votre temps.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/03/2011 à 23h38
12/03/2011 à 23h38
Bonsoir, pour la pression sans surpresseur ça sera difficile, dans ton cas joue sur le débit qui sera donné par le diamètre de ta tuyauterie, plus il est important meilleur il sera.
Par chritsspm
avatar - chritsspm
23/03/2011 à 00h22
23/03/2011 à 00h22
Bonsoir, je vais faire venir l'eau par un tuyau de 40Mm jusqu'à mon WC et prise d'eau extérieure. Le surpresseur sur le circuit douche, lavabo, évier,chauffe-eau. Merci
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
23/03/2011 à 00h46
23/03/2011 à 00h46
NICKEL, ESSAI TOUT SHUSS !!!!!
Visiteurs non identifiés : 48
