groupe de securité qui n’arrete pas de pisser
Par chrys
avatar - chrys
Message(s) : 6
16/03/2008 à 15h45
16/03/2008 à 15h45
Bonjour, Nous avons un probléme de pression même avec un detendeur j'ai changé le groupe pensant qu'il etait mort en + j'ai installé un mini vase d'expension et cela continu a fuir .. Est ce qe se serait le thermostat qui chauffe trop ??? Car il ne peut pas se regler au niveau de la température .. Que dois je faire ?????????
Par titi 116
avatar - titi 116
16/03/2008 à 18h11
16/03/2008 à 18h11
bonjour probleme de pression a savoir soupape de secu. taraude a 7 bar sur 1 groupe de secu si ballon eau chaude sup a 500l OBLIGATION elements separes
Par chrys
avatar - chrys
Message(s) : 6
16/03/2008 à 18h48
16/03/2008 à 18h48
OBLIGATION elements separes ???? Ca veut dire ?????
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/03/2008 à 19h16
16/03/2008 à 19h16
bonjour a vous . pression a verifier prevoir un thermostat en etat. titi les groupes en 26x34 tu les poses pas sur un 15l soupapes ou gs ou est la difference de quelle separation tu parles???
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par chrys
avatar - chrys
Message(s) : 6
16/03/2008 à 20h20
16/03/2008 à 20h20
^Rebonjour, les groupes en 26x34 tu les poses pas sur un 15l soupapes ou gs ou est la difference de quelle separation tu parles??? Mais de quel groupe vous parlez ??,
Par chrys
avatar - chrys
Message(s) : 6
16/03/2008 à 20h24
16/03/2008 à 20h24
onjour, J'ai un thermostat a bulbe mais non réglable je dois le changer ????
16/03/2008 à 21h52
16/03/2008 à 21h52
Bonsoir.
Pour nous aider à t'aider, poste-nous une photo numérique de ce qui est dans le capot du chauffe-eau (clique ici pour la méthode).
En effet tes explications ne sont pas claires (excuse-nous, on est dimanche soir Rigole) :
Ton thermostat de régulation est forcément réglable. Il est possible que le bouton de réglage ne soit pas facilement visible.
Quel est le lien avec le détendeur ? la pression d'eau froide est-elle excessive ou non ? Y a-t-il un manomètre sur le détendeur ou juste après ?
Y a-t-il trop de pression d'eau chaude, ou cette eau est-elle bouillante ?
Fais-tu la manœuvre du groupe de sécurité chaque mois (comme le recommandent les fabricants) ou au minimum annuellement au retour des vacances comme je je recommande, sachant que cette manœuvre est la plupart du temps omise ?
Avec tes réponses on arrivera bien à t'aider.
A bientôt de te lire...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/03/2008 à 00h33
17/03/2008 à 00h33
coupe le jus tu sors le th le reglage est sur le dessus pour le groupe en 26x34 tu oublies toi tu as un 20x27 dans les normes le 26x34 est pour explication pour titi .verifies la pression ton detenteur est peut etre hs Clin d\'oeil
Par chrys
avatar - chrys
Message(s) : 6
17/03/2008 à 19h06
17/03/2008 à 19h06
Bonjour, Je vais demonter le thermostat voir si il se regle du dessus. Je vous tirnt au courant . Merci a vous tous quand même.; a+ tard
Par eugene
avatar - eugene
Message(s) : 5
02/10/2008 à 23h06
02/10/2008 à 23h06
Bonjour, Moi aussi j'ai toujours une fuite sur le chauffe-eau, l'eau n'arrête pas de couler. Faut-il? ou y a t-il un moyen de réduire la surchauffe, la température de l'eau et si oui, comment faire? Peut-on accéder à une pièce du chauffe-eau pour régler cette température. Merci bien pour la réponse. A bientôt. Eugène
04/10/2008 à 10h01
04/10/2008 à 10h01
Bonjour, Eugène.
Je clos ce sujet, avant de te répondre sur celui que tu as ouvert (c'est la bonne pratique de ne poster que dans un seul sujet).
A tout-de-suite...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
