Groupe de sécurité qui goutte
avatar - Alienware07
Message(s) : 8
25/03/2021 à 08h34
25/03/2021 à 08h34
J ai récemment vidé entièrement mon chauffe eau électrique afin de le nettoyer ( saleté de calcaire 😁 ) et de changer le groupe de sécurité. J ai installé le Xcross de chez thermador avec  filasse et pate a joint. J ai changé le joint de la bride  ainsi que la résistance chauffante. Jusque la impeccable, aucune fuite. Mais je me suis rendu compte que remonter le tout en laissant l anode bien attaquée c'est pas terrible. J ai donc commandé une anode correspondant a mon chauffe eau, plusieurs jours après. J ai revidangé le cumulus, tout demonté ( sauf le groupe de securite ) J'ai changé l anode j ai tout remonté et depuis j ai un goutte a goutte , pas un filet d eau juste un goutte a goutte espacé de quelques secondes qui coule du groupe de sécurité. Même hors période de chauffe. D après vous d ou peut venir le problème ?
Merci d avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
25/03/2021 à 09h59
25/03/2021 à 09h59
Là aussi, de trois choses l'une, un défaut d'étanchéité de la soupape dû à présence de particules de calcaire malgré le "nettoyage" du ballon, peut parfois arriver à être évacuer après plusieurs manoeuvres énergies de la soupape, ou un défaut du GS même à l'état neuf ou encore, pression permanente sur eau froide égale ou supérieure à 7 bars qui est la valeur de tarage d'ouverture de la soupape.
Dans ce dernier cas, installer un réducteur de pression préréglé à 3 bars, non pas sur l'entrée eau froide du ballon mais sur l'arrivée générale après compteur.
Cdlt.
Message(s) : 8
25/03/2021 à 16h40
25/03/2021 à 16h40
Cdlt.
 Merci pour votre réponse. J ai commandé une soupape neuve seule. Car je crois que la soupape fuit sûrement dù aux particules et surtout au serrage de l ecrou, j ai sans doute serrer trop fort et ça "pisse" a un endroit qui ne devrait pas. Je verrais bien en le remplaçant.
Visiteurs non identifiés : 43
