Groupe de Sécurité de mon ballon d’eau qui goutte - page 3
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
20/05/2012 à 20h21
20/05/2012 à 20h21
Depuis que j'ai fais ma manœuvre bimensuelle : ouverture de la purge avec robinet fermé puis ouverture de la purge avec robinet ouvert, mon groupe de sécurité goutte....
J'ai refais ces manipulations plusieurs fois mais le problème est toujours là, soit j'obtiens un filet d'eau soit un goutte à goutte qui part dans le siphon cloche.
L'eau qui sort et qui va dans le siphon cloche est froide.
Est ce que ça sent le remplacement du GS ou vous avez des idées de manipulations à faire?
Merci d'avance
Lolo_bis
23/05/2012 à 11h05
23/05/2012 à 11h05
désolé mes amis, Honte je ne le ferais plus
23/05/2012 à 13h03
23/05/2012 à 13h03
Pardonnez moi! => mais c'est un Gag ou n'avez rien compris!... Ca tourne pas rond là-dedans ce n'est pas faute de vous avoir donné un nombre important d'avis précis vous permettant de savoir ce que vous devez faire ou quelle suite donner! ou alors nous vous aurions donné que des réponses erronées !... Euh !
23/05/2012 à 13h08
23/05/2012 à 13h08
Salut Dédé
ce n'est pas le questionneur qui a répondu cela, c'est moi par rapport à ta remarque sur les intervenants qui sèment la confusion
tu n'as pas tort (ce serait aussi valable ailleurs qu'en plomberie d'ailleurs)
Christian
23/05/2012 à 13h10
23/05/2012 à 13h10
Non Christian, c'est bien à lolo_bis que cela s'adresse, j'ai fait une fausse manip rectifié sur le champs.
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
23/05/2012 à 19h26
23/05/2012 à 19h26
Là, j'avoue ne pas comprendre ce qui se passe. J'ai repris tous mes posts et je ne vois pas où j'aurai pu être maladroit, provocateur ou déplaisant. Merci de m'indiquer où se trouve le souci.
- Mon distributeur d'eau a de fortes chances de ne pas me répondre car il existe un conflit entre nous, depuis deux ans il me surfacture car il ne fait pas de relevé réel et ne veut pas prendre en compte mes propres relevés. Mais ce n'est pas là le problème.
Pour en revenir à mon problème :
- Il n'existe pas de réducteur de pression sur mon installation et il va m'être difficile d'en poser un car mon arrivée et distribution d'eau n'est pas facilement accessible et manque de place.
- Kriske, merci pour l'info du GS téflonné, je ne connaissais pas cette particularité et je vais faire mon choix avec cette particularité.
lolo_bis
23/05/2012 à 21h19
23/05/2012 à 21h19
Il n'y a aucune allusion nul part de maladresse, de provocation ou autre de votre part! je vous dit simplement que vous ne comprenez rien de tout ce que l'on a pu vous expliquer, c'est clair, non! La preuve! on en est déjà à une vingtaine de messages sur votre post pour un simple GS et vous semblez ne rien avoir encore compris! Alors me concernant je préfère en arrêter là car j'ai vraiment autre chose à faire que de donner des renseignements à des gens qui ne comprenne rien ou qui font exprès de ne pas comprendre et en prenant en plus un malin plaisir à nous mener en bateau !...
Au revoir.
23/05/2012 à 21h39
23/05/2012 à 21h39
Salut Dédé
Je pense qu'il y a méprise sur ce post.... Celui-ci comporte désormais 2 pages et il faut savoir qu'en tête de chaque nouvelle page, la demande initiale est re-positionnée automatiquement pour mémoire en haut de chacune des pages...
Si mon intervention peut arrondir les angles j'en serais ravi Clin d\'oeil Clin d\'oeil
23/05/2012 à 21h51
23/05/2012 à 21h51
Salut Jean Luc,
Le fait que la demande initiale soit reporté en haut de chaque page c'est bien certes! mais cela ne permet pas plus à l'intéressé de mieux comprendre ce qu'on lui explique depuis 48 heures, c'est à dire de changer son GS c'est tout. Il eut été intéressant de connaître le motif exact de l'écoulement permanent qui est la raison de nos multiples questions et explications mais apparemment il n'y a rien à faire pour se faire comprendre.
Cette réponse est pour toi Jean Luc et il n'y en aura pas d'autre de ma part sur ce fil qui pourrait encore durer très longtemps!... Grrr !
Bonne soirée à toi.
DD.
23/05/2012 à 22h02
23/05/2012 à 22h02
Re
OK
A + et bonne soirée itou DD Clin d\'oeil
23/05/2012 à 22h31
23/05/2012 à 22h31
Re;
Ami DD fait comme moi quand il y a trop de réponses non comprises j'arrête de répondre .
Top !A+ DD
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
23/05/2012 à 22h40
23/05/2012 à 22h40
Si vous lisez mos post du 21/05 à 15h12, j'indique que je vais acheter un GS neuf pour changer le mien. Donc depuis cette date, j'ai clairement assimilé qu'il fallait que je le change.
Ensuite, je demandais simplement la confirmation de la filasse et de la pâte auquel mimi03 m'a répondu.
Ensuite je n'ai fait que répondre à vos questions !!!!!
Alors franchement quand je lis "je vous dit simplement que vous ne comprenez rien de tout ce que l'on a pu vous expliquer, c'est clair, non! La preuve! on en est déjà à une vingtaine de messages sur votre post pour un simple GS et vous semblez ne rien avoir encore compris!" ou "ce qu'on lui explique depuis 48 heures, c'est à dire de changer son GS c'est tout. Il eut été intéressant de connaître le motif exact de l'écoulement permanent qui est la raison de nos multiples questions et explications mais apparemment il n'y a rien à faire pour se faire comprendre." , je réindique que çà 55 heures que j'ai indiqué que j'allais changer le GS.............
23/05/2012 à 22h47
23/05/2012 à 22h47
Le travail a faire est de remplacer le GDS avec tous les conseils de jointoiement déjà donnés
Bon travail
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/05/2012 à 23h36
23/05/2012 à 23h36
pétard, Andher, tu es chaud ce soir.
Tu as allumé lolo-bis qui n'a rien demandé et qui pour ma part,
est resté courtois et sans aucune agression.
Confus
Merci à toi lolo-bis, de ton respect et de ta retenue,
Pleure Pleure
24/05/2012 à 03h12
24/05/2012 à 03h12
bonjour lolo_bis
la question initiale quand on la relie bien porte sur la probabilité de remplacement et une demande d'alternative au remplacement
mimi03 y a répondu et a expliqué comment remplacer par un neuf
moi je n'ai essayé que de clarifier les différentes réponses
j'ai informé de l'existence de GDS tefloné qui devrait retardé l'entartrage (tout au moins c'est ce qui est indiqué sur l'emballage)
concernant Véolia, le service technique qui peut répondre à vos questions est relativement indépendant (si pas totalement) du service facturation, donc cela ne devrait poser aucun soucis
maintenant je ferme ce post, car j'estime que toutes les réponses ont été données et qu'il est inutile de polémiquer plus longtemps
un point d'incompréhension est né on ne sait pourquoi, c'est dommage. point à la ligne
kriske, modérateur
24/05/2012 à 09h30
24/05/2012 à 09h30
à la demande de lolo_bis par mp
il me prie de remercier tout le monde
voila chose faite
fermer le ban
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
