Groupe de Sécurité de mon ballon d’eau qui goutte
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
20/05/2012 à 20h21
20/05/2012 à 20h21
Depuis que j'ai fais ma manœuvre bimensuelle : ouverture de la purge avec robinet fermé puis ouverture de la purge avec robinet ouvert, mon groupe de sécurité goutte....
J'ai refais ces manipulations plusieurs fois mais le problème est toujours là, soit j'obtiens un filet d'eau soit un goutte à goutte qui part dans le siphon cloche.
L'eau qui sort et qui va dans le siphon cloche est froide.
Est ce que ça sent le remplacement du GS ou vous avez des idées de manipulations à faire?
Merci d'avance
Lolo_bis
20/05/2012 à 20h56
20/05/2012 à 20h56
Il ce peut que ce soit un petit morceau de calcaire qui ce soit coincé ,et qui empêche le clapet de retrouver complètement son siège donc un peut d'eau passe ,essayez de faire couler un peut d'eau par la vidange du GdS,si non il faudra le démonter et le nettoyer ou le changer.
A+.
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
20/05/2012 à 22h23
20/05/2012 à 22h23
Le GdS peut se nettoyer une fois démonter?
Si je le démonte, comment puis je le nettoyer? Avec du produit tupe anticalcaire ou via une autre méthode?
Lolo_bis
21/05/2012 à 07h34
21/05/2012 à 07h34
Re.
Pour le nettoyer il y a part les produits du commerce il y a le vinaigre blanc chaud qui va bien ,même les produit pour les cafetiéres .
A+.
21/05/2012 à 11h58
21/05/2012 à 11h58
Deux remarques :
* Le coût d'un GS neuf n'est pas très élevé, si tu démontes l'existant ce peut être une solution;
* Connais-tu la pression de distribution de ton logement ?
Salut, @+
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
21/05/2012 à 15h12
21/05/2012 à 15h12
: je viens de regarder sur Lero...lin.fr et ça coûte dans les 30€ :-) je pensais nettement plus, ouf. Je vais en acheter un neuf pour ne pas prendre de risque et le changer. J'ai vu dans les thèmes répétitifs qu'il fallait le monter avec de la fillasse + pâte à joint, mais ceci est à mettre seulement sur le raccord qui "rentre" dans le ballon d'eau chaude?
: malheureusement non et je n'ai pas de manomètre....et Véolia ne doit pas connaitre la valeur.
Lolo_bis
21/05/2012 à 19h22
21/05/2012 à 19h22
Re.
Le joint au moyen de filasse et pâte à joint se fait sur le filetage du tuyau d'eau froide sur lequel vous vissez le groupe.
A+.
22/05/2012 à 15h52
22/05/2012 à 15h52
Bjr,
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
22/05/2012 à 16h02
22/05/2012 à 16h02
Véolia étant mon distributeur d'eau, je pourrais me retourner vers eux pour connaitre la pression, mais je ne suis pas sûr qu'il la connaisse. Je pense qu'ils vont me répondre "la pression est dans les normes...."
Lolo_bis
22/05/2012 à 19h45
22/05/2012 à 19h45
Permettez moi de vous dire que vous êtes plutôt du genre pessimiste!... Oui Je connais un peu les gens de chez Véolia et cela m'étonnerais beaucoup qu'il vous réponde de la sorte!... mais si vous n'avez pas confiance, vous pouvez aussi demander à un plombier de venir mesurer la pression d'arrivée chez vous à l'aide d'un manomètre mais cela risque de ne pas être gratuit sauf s'il arrive à vous caser quelque chose par la même occasion!...
22/05/2012 à 21h40
22/05/2012 à 21h40
Sachez que si ça ne coulais pas avant ces manipulations, cela signifie qu'il ne s'agit vraisemblablement pas d'un problème de pression élevé notamment supérieur à 6,5 / 7 bars et que vous avez bienfait d'effectuer ces manoeuvres périodiques recommandés par les fabricants de GS. Par contre il faut savoir aussi qu'en faisant ce type de manip on prend le risque de provoquer une petite fuite comme c'est le cas actuellement. On parvient parfois à interrompre l'écoulement en actionnant énergiquement et plusieurs fois de suite la soupape avec beaucoup de patience, en cas d'échec il faudra en venir à remplacer le GS. Une autre solution consistera après remplacement du GS, à poser ou faire poser un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le nouveau groupe, ce qui limitera le risque d'écoulement suite à surpression et dans une certaine limite mais cela n'empêchera pas les fuites de soupape consécutives soit à présence de particules de calcaire soit du fait du siège de soupape usé ou endommagé. Par contre la manoeuvre périodique s'avère dans tous les cas indispensable pour ne pas que la soupape se colmate avec le tartre, au risque qu'elle ne s'ouvre pas en cas de surpression provenant soit du réseau soit de l'augmentation du volume de l'eau chaude interne, dû à conséquence de surchauffe par exemple: thermostat devenu HS.
23/05/2012 à 01h08
23/05/2012 à 01h08
Bonsoir.
A l'appui de la proposition d'Andher, va voir sur la notice chauffe-eau électrique l'installation de ce vase d'expansion (modèle sanitaire, et non pas modèle chauffage).
23/05/2012 à 06h13
23/05/2012 à 06h13
sans vouloir faire de l'excès je pense que l'on peut résumer la situation présente de la façon suivante
un GS manipulé régulièrement coule maintenant
soit une crasse externe à du calcaire, soit du calcaire qui empêche la soupape de se refermer correctement
deux choix : remplacement pur et simple du GS (j'en a trouvé des téflonnés à B.....D...t en début d'année) cela devrait durer encore plus longtemps pour moins de 30€
ou nettoyage avec de l'eau vinaigrée très chaude ou le produit pour cafetière (acide tartrique)
comme mimi l'a expliqué, chanvre et pâte pour le remontage
concernant la pression, Andher parle de 6 kg de pression, moi je n'ai jamais lu cela sur la fiche d'accompagnement d'un chauffe eau. Je n'en ai installé que 6 ou 7 dans ma vie, donc je n'ai pas une grande expérience, mais je crois bien me souvenir de ne pas dépasser 3,5 kg de pression
Véolia ne fera aucun problème pour vous annoncez la pression de départ chez eux, comme le dit Andher, faut pas être pessimiste
avez vous un réducteur de pression installé à la sortie de votre compteur
si oui, vous pouvez s'il est en bon état corriger la pression de votre installation 3,5 kg suffisent amplement
si non, vous avez tout intérêt a en installer un
23/05/2012 à 09h42
23/05/2012 à 09h42
Bonjour Christian,
Quand je cite 6,5 à 7 bars c'est pour parler de la pression d'ouverture de la soupape, car on sait bien et par expérience que sur certain groupe, celles-ci commencent à s'ouvrir à un peu moins des 7 bars annoncés, alors qu'en pratique il en ai très souvent autrement. Comme on le sais aussi, il y a beaucoup de différence entre la pratique et la théorie!... Oui
Quand au 3 bar et non pas 3,5 bars dont il est fait allusion ici par kriske cela ne concerne pas les GS de ballon d'eau chaude mais les soupapes de chauffage centrale c'est différend! cette même valeur de pression est également recommandé en sortie de compteur d'eau potable sanitaire et c'est effectivement à partir d'un réducteur de pression que l'on parviens à obtenir cette pression à condition toutefois que celle de l'arrivée du réseau public soit supérieur, c'est une évidence.
Je pense avoir été, comme d'habitude assez clair et il est vrai que d'avoir trop d'intervenants sur un même post donnant des avis un peu différends mais pour en fin de compte en arriver à la même conclusion, fini par semer la confusion dans les esprits et sûrement dans celui du premier concerné qu'est le demandeur. par conséquent, je me dispenserait à l'avenir d'intervenir dans ce même genre de situation pour éviter d'amplifier ce phénomène.
Bonne journée.
PS: une petite mise au point au passage valable pour tout le monde y compris pour moi. Je pense qu'il est de l'intérêt et de la crédibilité de tous et notamment du forum BDD. de répondre que si l'on maîtrise le sujet et de se dispenser d'intervenir si l'on ne sait pas ou assez peu.
23/05/2012 à 09h51
23/05/2012 à 09h51
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi dédé ,quand trop de monde donne son avis cela perturbe l'intervenant ,donc calme toi mon dédé tu va nous péter un câble ,boit frais le soleil revient Rigole Top !
A+ l'ami.
23/05/2012 à 10h00
23/05/2012 à 10h00
mimi03 a écrit :
Re.
A+ l'ami.
Salut mimi,
Malgré mon âge avancé, le câble est encore solide mais c'est vrais que trop d'avis pour finir par dire la même chose ça sème l'embrouille!... Oui
Visiteurs non identifiés : 40
