groupe comap reverso
Par abm
abm
avatar - abm
22/01/2011 à 21h42
22/01/2011 à 21h42
Bonjour à tous, Je suis en train de remplacer mon chauffe eau, un atlantic aci stable 200L. Le groupe fourni par mon négociant est un comap reverso. Une fois en place, il présente un jeu important entre la bague tournante et le corps du groupe. Quelqu'un a t'il du recul sur ce matériel ? Ce jeu est-il normal ? Cordialement Dan
avatar - mickael893
Message(s) : 21
23/01/2011 à 10h10
23/01/2011 à 10h10
Cela ne me semble pas normal.
23/01/2011 à 10h38
23/01/2011 à 10h38
d'accord avec mickel893 cela semble blizzard ,peut être une photo permettrait mieux de comprendre pour une réponse plus fiable.
A+.
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
23/01/2011 à 10h43
23/01/2011 à 10h43
pourriez vous joindre une photo de votre groupe car normalement il n y a pas d ecrou pour raccorder un groupe il se visse directement sur l entree eau froide en 20/27
cordialement
Par oyer30
avatar - oyer30
Message(s) : 5
23/01/2011 à 11h07
23/01/2011 à 11h07
Bonjour, si je me souviens bien, il y a bien un écrou, c'est un raccord isolant diélectrique, il y a bien du jeu entre celui là et le groupe, mais il n'est pas énorme.
23/01/2011 à 11h29
23/01/2011 à 11h29
Re.
oui c'est exact comme le dit oyer30 certains groupes sont vendu avec un raccord isolant ,mais il se monte avec un joint fibre de dim 20/27 et ils ont le jeu mini d'un raccord .
A+.
Par abm
abm
avatar - abm
23/01/2011 à 13h40
23/01/2011 à 13h40
Bonjour à tous, Pour préciser les choses, le reverso est un groupe orientable permettant le montage aussi bien sur les ce verticaux ou horizontaux. Il est composé d'un corp en bronze, d'un raccord diélectrique intégré et d'une évacuation orientable. Le jeu se situe entre le raccord diélectrique tournant et le corps du groupe. Pour en avoir le coeur net, j'ai mis le ballon en préssion et en chauffe et surprise..... pas une fuite. Et je confirme que même en pression, ça bouge sérieusement (on peut tourner le groupe à la main). Je contacte le fournisseur demain et je vous tiens au courant. Cordialement Dan
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
23/01/2011 à 13h53
23/01/2011 à 13h53
I'idéal est de mettre un groupe horizontal prévu a cet
effet sur un CE stable !
Le réverso étant orientable et doté d'un raccord diélectrique
il est donc plus fragile , d'ou ce jeu sur l'écrou rapporté !
Les premiers modèles étaient tout en laiton et n'avaient
pas ce raccord en plastique !
Cordialement JMM
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
