Gros dégât des eaux et Lave Linge
avatar - lechienplat
27/02/2014 à 12h06
27/02/2014 à 12h06
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je ne trouve pas de réponse à mes questions sur le Net.... Voilà l'histoire : mon lave linge a déversé dans la nuit de samedi à dimanche une quantité considérable d'eau dans ma cuisine/salon (environ 3 à 4cm sur 40m2), provoquant des dégâts importants chez moi et dans l'appartement d'en dessous.... Je pense avoir trouvé la cause de ce problème, car le collier de sertissage du flexible d'évacuation (raccordé à une rallonge car le flexible fourni avec la machine était trop court) était.... Mal serti Sourire. Bref, depuis j'ai relancé quelques cycles pour le test, et il n'y a aucune fuite. La question que je me pose est la suivante : mon lave linge ne peut pas savoir si l'eau s'évacue dans une canalisation en PVC ou dans mon salon, alors pourquoi a-t-il continué à injecter de l'eau pendant 4h alors que le cycle que j'avais lancé dans la nuit ne devait durer qu'1h30? Est-ce donc un double défaut, à savoir un problème sur le flexible d'évacuation que j'ai réparé PLUS un autre problème lié à la machine elle même? Deuxième question : existe-t-il un système de sécurité permettant au lave linge d'interdire l'injection d'eau en cas de remplissage abusif? Par exemple, un cycle de lavage va utiliser 60L (c'est un exemple je ne sais pas combien de litres utilise un cycle), est-il possible de stopper l'injection d'eau après ces 60L pour éviter d'injecter bêtement 1000L, car cela veut forcément dire qu'il y a un pb.... Je tiens à dire que le lave linge est un LG qui vient d'avoir 5 ans, donc assez récent. Les canalisations d'arrivée et d'évacuation d'eau de l'appartement sont neuves (appartement refait à neuf il y a moins de 3 mois). Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter, car j'hésite à changer de machine (je n'ai plus confiance en elle, me réveiller les pieds dans l'eau c'est pas cool). Fabien
27/02/2014 à 13h02
27/02/2014 à 13h02
Il doit y avoir un problème d'électro-vanne sur l'évacuation qui ne ferme plus
27/02/2014 à 13h22
27/02/2014 à 13h22
OK merci de ta réponse, ça me semblait tout à fait anormal aussi Sourire Je change de lave linge alors Grand sourire
27/02/2014 à 13h32
27/02/2014 à 13h32
Re
T'es radical toi...et quand le cendrier est plein tu changes ta voiture..?
Elle est peut être réparable ....à moins qu'elle soit trop agée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/02/2014 à 15h35
27/02/2014 à 15h35
salut: vu que tu a fait un test après : est qu'il y avait aucune fuite est ce que elle c'est arreter après l'avoir programmé au temps voulu ? un LV est programmé pour avoir une certaine quantité d'eau a l'intérieur pour le lavage est pour le rinçage Oui
27/02/2014 à 17h20
27/02/2014 à 17h20
Ce qui va bien c'est ceci
Aquastop qui ce visse en bout du tuyau de remplissage et au tuyau du lave linge ou lave vaisselle .
A+.
Par regis75
avatar - regis75
03/06/2014 à 17h05
03/06/2014 à 17h05
Bonjour lechienplat, Pas étonnant pour le flexible d'évacuation. As-tu jeté un oeil à la pompe de vidange, au joint de hublot ou encore à l’étanchéité de la porte ? Le deuxième défaut se situe peut-être là. Ma pompe de vidange LG m'avait lâché et je sais que c'est une pièce souvent à l'origine de fuites lorsqu'elle est défectueuse. Bon au moins elle est plutôt simple à remplacer pour pas trop cher pas de publicité svp kriske modérateur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/06/2014 à 17h26
03/06/2014 à 17h26
salut: regis75 je crois que tu est un peu en retard pour répondre ( regarde la date ) Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19545
04/06/2014 à 07h02
04/06/2014 à 07h02
ben je viens de voir ce sujet, qui date un peu ,dommage d'avoir changer la machine, cela ne venait que du fait qu'elle ne se remplissait pas ,elle se vidait au fur et à mesure par le tuyau qui était au sol non raccordé à la rallonge qui elle était à 60 cm du sol dans le siphon de vidange
aucune autre panne que ça tuyau en bas pas de remplissage donc pas d'arrêt d'eau. et même le système mis par mimi n'aurait pas arrêté l'eau.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
