gros bouchons dans la canalisation - page 2
avatar - Myriam1101
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
13/07/2023 à 11h46
13/07/2023 à 11h46
Je vous appelle au secours.
J'ai mon évier bouché. Je pense qu'il y a un gros bouchon. Nous avons pu enlever un petit bloc de bouchon mais il reste bouché.
Nous avons passer le furet, et mis de l'acide chloridrique.
Le regard est sous le meuble de la cuisine donc il est difficile d'y accéder mais nous nous débrouillons.
Nous avons mis 2 fois de l'acide chloridrique et le niveau descend un peu à chaque fois. Aujourd'hui, nous avons essayé de remettre le furet et là le niveau d'acide est remonté. Nous ne comprenons pas.
Toujours est-il que c'est toujours bouché.
Nous avons eu un super plombier qui s'est bien amusé avec des coudes... Donc pousser le bouchon ne résoudrait pas forcément le problème. C'est pour cela que nous souhaitions le dissoudre.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Myriam
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
13/07/2023 à 19h39
13/07/2023 à 19h39
Je n'ai pas de solution miracle non plus pour ce genre de situation mais sauf erreur ou effet d'optique sur la photo, je crois distinguer une contre pente assez prononcé que forme dans sa partie basse le PVC d'évacuation de 40 de l'évier, en espérant que ce n'est pas plutôt cette zone là qui serait obstruée par effet de stagnation permanente d'eau chargée dans cette partie.
Quoi qu'il en soit, cette contre pente n'est pas conforme et ne favorise pas une bonne évacuation.
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
13/07/2023 à 21h04
13/07/2023 à 21h04
Bonsoir legosanstrique  ,
j'ai vu aussi cette contrepente , n'est elle pas dûe au fait que la reduction où est emmanché le tube de 40 est déboitée et posée.
effectivement cela mérite d'être vérifié et précisé par Myriam1101
Le + Bo F
Message(s) : 3162
13/07/2023 à 21h40
13/07/2023 à 21h40
Bonsoir le+bo,
J'ai bien compris qu'il y avait obstruction quelquepart mais j'avoue ne pas très bien comprendre ce que l'on voit sur la photo, savoir s'il s'agit d'un "bouchon" d'hermétique déposé à coté !...
Par contre je vois bien le coude du PVC plonger dans la chute de 100 mais pas de tube déboîté !
Pas facile il est vrais d'interpréter la situation exact de la photo.
J'ai l'impression que tu maîtrises beaucoup mieux que moi sur ce coup là ! 🤪
Amicalement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
13/07/2023 à 23h24
13/07/2023 à 23h24
C'est sympa , toutefois attendons la suite avant d'anticiper un niveau de maîtrise de ma part 😂
Si j'ai eu l'occasion d'être sollicité (trop souvent 😀) pour des débouchages , la modestie s'impose, plombier est un métier qui me laisse admiratif et J'apprend tous les jours sur ce forum de partage.
Bonne nuit à tous
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/07/2023 à 08h28
14/07/2023 à 08h28
bonjour ,
au vu de la photo j ai failli m etouffer ; y a pas 36 solutions;
demontage du meuble et refection complete de l evacuation ; pas etonnant que ça soit boucher ; contrepente et pas une petite , vu mon experience ; les solides se sont amalgamer et forme un bouchon insolvable avec les produits du commerce
tout reprendre avec des coudes a 45 et surtout avec une pente dans le bons sens !!!!!!
remercier bien le picasso qui a realiser cette oeuvre d art ............
a+
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
14/07/2023 à 19h41
14/07/2023 à 19h41
Mince je suis désolée, il y a une contre pente car nous avons tout démonter et avons poser la canalisation au sol. C'est pour cela qu'elle touche par terre. Là encore ça va...
Après tout reprendre, c'est compliqué.
Les canalisations traversent la cuisine, la salle a manger. Nous avons un regard à 3m devant la fenêtre et une cuve avec pompe de refoulement à 30m environ. Ça voudrait dire casser tout le carrelage...
Nous avons ouvert la canalisation qui sort du sol en 100. Et c'est juste après qu'il y a le bouchon. On pense à 50cm Voire 1m c'est difficile à dire.
Le Picasso en question... Je préfère l'oublier. On doit même reprendre la douche.. mais ça on verra plus tard.
Merci pour vos messages.
Myriam
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
14/07/2023 à 19h47
14/07/2023 à 19h47
En fait sur la photo, on voit le tuyau dépasser de 5cm environ du sol. C'est là où nous passons pour deboucher. et sur la droite nous avons poser le dessus de cette canalisation avec le tuyau qui arrive de l'évier.
Myriam
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
14/07/2023 à 19h48
14/07/2023 à 19h48
En fait, est ce que je peux continuer à verser de l'acide chlorhydrique dedans pour continuer à essayer de dissoudre  sans abîmer ? Même si ce n'est vraiment pas écolo malheureusement...
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
14/07/2023 à 20h23
14/07/2023 à 20h23
indépendamment de cet  aspect , comme indiqué, le chimique a ses limites et le débouchage mécanique c'est plus une question d'efficacité !
Quel résultat  avec votre nettoyeur HP ?
Persévérez : Si regard à 3 m et même à 10m > Nettoyeur HP ou furet des 2 cotés, encore et encore ! tige semi flexible  puis recommencer encore et encore ! Courage çà va le faire ! 👍
Pas 36 possibilités, j'en vois 3 :
> Insister encore cela doit se déboucher 😀 (ou alors soit vous l'avez tassé et compacté ou dommage iréversible à la tuyauterie  ? et même ) , Si pas assez de patience :
> entreprise  spécialisée avec matériel (coût) demander devis
> casse carrelage
Nos amis plombiers compléteront
Le + Bo F
Message(s) : 3162
15/07/2023 à 00h05
15/07/2023 à 00h05
On ne peut que répéter ici ce qui a été déjà dit plusieurs fois !
L' acide chlorhydrique est un détartrant puissant, il peut aussi servir à l'entretien et au débouchage des canalisations mais en cas d'échec pour ce qui est du débouchage, il faudra cesser, il sera impérativement nécessaire d’avoir recours à une autre solution de débouchage (furet, nettoyeur haute pression) voire de faire appel à un professionnel.
Cdlt.
Message(s) : 3162
15/07/2023 à 10h57
15/07/2023 à 10h57
Une autre solution et pas des moindres, consiste quand cela est techniquement possible d'abandonner cette partie de tronçon trop problématique pour en repasser un nouveau par exemple en apparent en respectant bien les pentes (entre 1 et 3 cm/m)
Ok, facile à dire mais moins facile à faire d'autant qu'apparemment vous êtes de plein pied sans sous sol.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/07/2023 à 23h40
15/07/2023 à 23h40
Ce qui est étonnant c'est d'arriver à boucher un diamètre 100 avec juste un diamètre 40 qui se jette dedans !
Ce diamètre 100 doit bien récupérer une autre évacuation au passage par laquelle il est sans doute possible d'intervenir aussi avec un furet ou nettoyeur haute pression.
avatar - Myriam1101
Message(s) : 20
17/07/2023 à 17h58
17/07/2023 à 17h58
Tout d'abord merci pour vos messages.
Je n'ai pas pu récupérer le karcher. Un peu dépitée.
Nous allons prendre contact avec un plombier pour avoir son avis et nous verrons ensuite.
Depuis hier, j'ai un peu baissé les bras 😞. Envie aussi de parler d'autre chose. Car depuis 1 semaine tout tourne autour de cette canalisation.
Mais dès mercredi, on s'y remet.
Dans cette canalisation, il n'y a que l'évier et le lave-vaisselle et effectivement, nous avons d’abord démonté la canalisation en 40 sous l'évier persuadés que le bouchon était là. C'est en allant  plus loin que nous nous sommes rendus compte des dégâts d'humidité causés par une canalisation non fixée et du fameux bouchon !!!
C'est vrai que pour boucher une canalisation en 100 !! Après nous avons une eau très calcaire et surtout très rouge avec beaucoup de dépôt. Cela est signalé au syndicat des eaux, ils analysent et comme le résultat est correct... On a donc tout qui tombe en panne : ballon d'eau chaude, chaudière... à cause des dépôts de cette eau.
Bref.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Myriam
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
17/07/2023 à 18h16
17/07/2023 à 18h16
Bonjour et merci pour le retour d'info (même si ce n'est pas celui espéré)
Facile à dire mais ne baisser pas les bras !
Du 100 bouché arrive hélas assez fréquemment ! Qualité de l'eau ? résidus de lavage dans l'évier ? Lessives ? Lingettes ? jouets ? détritus ? tartre, calcaire ? ...  rétrécissement de section ? affaissement canalisation ? rongeurs  HS ? pente insuffisante ou contrepente ?... Autant de possibilités  et j'en oublie !
à défaut d'adoucisseur (pas fan) , un simple filtre pourrait  améliorer (environ 150 euros)
à voir l'avis du pro .
Le + Bo F
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
