Glouglous dans les évacuations.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/12/2017 à 14h46
13/12/2017 à 14h46
Bonjour à tous.
Je parle au nom de mon fils qui est au travail.
Chez lui, les évacuations qui fonctionnaient très bien font maintenant glouglou une fois que l’eau a fini de s’écouler (douche, lave-mains et quelquefois toilettes).
Il a mis du déboucheur et l'a laissé agir toute la nuit mais ça ne semble pas suffisant.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
13/12/2017 à 18h33
13/12/2017 à 18h33
Coucou
A quel niveau le gliuglou
Des photos et un plan des canalisations nous aiderait
13/12/2017 à 18h37
13/12/2017 à 18h37
Est ce qui y a une ventilation sur le collecteur des évacuations ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/12/2017 à 08h36
15/12/2017 à 08h36
Merci à tous les deux.
Je pense avoir l'explication. Le regard situé en sous-sol était très chargé en eau, problème certainement du à des racines qui ont pénétré dans la tuyauterie d'évacuation. Les racines ont été arrachées mais c'est un peu inquiétant : ça veut dire que les tuyaux ciment ont été percés.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous un remède ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2017 à 09h04
15/12/2017 à 09h04
salut:
ça met arriver la même chose ( sur le tout à l'égout )
sur mon chemin il y a un regard j'ai ouvert et effectivement ils y avait des racines de ma haies
qui obstruées le tuyau d'évacuation
je l'ai et enlevées j'ai fait un essai en tirant l'eau du WC et depuis plus rien
( pour le moment ) Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/12/2017 à 09h14
15/12/2017 à 09h14
salut tôt ou tard tu auras le problèmes que l égout ce boucheras régulièrement et ce a cause justement aux racine qui continueront a pousser mon copain 15 ans après le premier débouchage il as du ce résoudre a faire une nouvelle canalisation car les tuyaux ce fentes et la c est la bérézina
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/12/2017 à 09h26
15/12/2017 à 09h26
A priori, les racines proviennent de la haie de la voisine qui vient d'être arrachée (la haie, pas la voisine Rigole) donc il y a l'espoir que tout rentre dans l'ordre.
Bonne journée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/12/2017 à 22h47
15/12/2017 à 22h47
mon amis c était des arbres qui ont été la cause et malgré qu ils aie été arracher il as eu ce problèmes car les tuyaux ont été fêler soit amen pour l égout Oui Oui
16/12/2017 à 08h18
16/12/2017 à 08h18
Coucou
Pour vérifier l'état de cette canalisation il faut dégager celle ci sur toute sa longueur, on profiter pour couper les racines
Suivant ce que l'on aura découvert on pourra vous aidez pour une solution
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
16/12/2017 à 08h34
16/12/2017 à 08h34
OK merci mais pas très réjouissant.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 63
