Geyser dans les WC par gros orage...
Par raphal59
avatar - raphal59
20/07/2012 à 22h16
20/07/2012 à 22h16
Bonjour à tous Voilà, j'ai 2 WC (rdc et étage). Ils sont en série raccordé au tout à l'égout tout fonctionne très bien en temps normal. Par grosses pluie violente j'ai des remontée d'air importante par les WC, un vrai geyser. D'ou vient le problème? Que faire? Merci d'avance pour votre aide.
20/07/2012 à 22h49
20/07/2012 à 22h49
Bonjour, raphal, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Apparemment ton réseau d'évacuation n'est pas de type séparatif, mais unitaire (il en reste encore...), et l'écoulement est partiellement obstrué, ce qui fait qu'un gros afflux de pluviale cherche à s'évacuer comme il peut.
Il va falloir suivre cette évacuation et curer les canalisations (soit avec ta pompe haute pression et un tuyau déboucheur, soit en faisant intervenir une entreprise de curage).
Tu nous tiens au courant ?
20/07/2012 à 22h57
20/07/2012 à 22h57
bonjour, je connais quelqu’un qui eu se genre de déconvenue , la solution à étais un peut couteuse, car cette personne à eu à faire installer un clapet anti retour sur l’évacuation pvc.
Par raphal59
avatar - raphal59
21/07/2012 à 12h24
21/07/2012 à 12h24
Merci GrainDsel, Le geyser est plus je pense un geyser de gaz sous pression, gros bouillon qui me vide la cuvette que de l'eau de pluie. En fait les deux circuits pluvial et WC sont séparés jusqu'au raccordement ("Y") au tout à l'égout. Je suis à la sortie d'un lotissement, peut-être donc que je reçois les eaux de tout le quartier et donc une grosse pression par grosses averses? Je n'ai pas de remontées par les eaux usées je pense parce que j'ai un regard extérieur de collecte et les regards des gouttières, mais rien pour les WC. Est-ce que je peux faire appel à la mairie pour controler ce problème? Est-ce que cela peut venir du tou à l'égout ou cela vient de mon circuit? Merci domi57 J'ai du mal à comprendre le système de clapet antiretour pour des WC...
21/07/2012 à 12h35
21/07/2012 à 12h35
Ton réseau d'évacuation est-il ventilé ?
Normalement en comble ton PVC de 100 d'évacuation doit avoir une prise d'air ..
Voir Ceci
21/07/2012 à 18h21
21/07/2012 à 18h21
Je serrais plus de l'avis de JL pour ce qui est le manque d'une ventilation ,qui si elle existe elle peut être bouchée par des toiles d'araignées ou tout autre chose .
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/07/2012 à 19h16
21/07/2012 à 19h16
Bonjour à tous et à toutes,
le temps est clément donc notre geyser est couché,
il ne va pas venir nous embéter.
J'aurai des petiotes questions.
êtes vous le seul dans ce cas ?
Si non, le PB vient de chez vous.
Si oui, le PB vient de l'évacuation du tout à l'égoût.
Etes vous sur un point bas du réseau ou en hauteur ?
Voilà, merci de vos réponses.
Bonsoir à tous et à toutes.
Cool Cool Cool
Par raphal59
avatar - raphal59
21/07/2012 à 19h19
21/07/2012 à 19h19
Bonjour Effectivement je n'ai pas de prise d'air dans le grenier... Comment cela se présente-t-il? Facile à ajouter? Dernière interrogation, le ordeurs qui remontent dans mes toilettes vont passer par cette prise d'air si je comprends bien? Dans ce cas les odeurs seront dans le grenier? Pas hyper top non plus?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/07/2012 à 19h23
21/07/2012 à 19h23
une prise d'air dans le grenier ne pose aucun PB.
Vous allez juste ennuyer les souris.
Il n'y aucun risque.
Cool Cool Cool
21/07/2012 à 19h38
21/07/2012 à 19h38
Si tu préfères en profiter tu peux toujours faire cette prise d'air au niveau de ta chambre Explose de rire Explose de rire
Ca y est, c'est décidé.....à la rentrée je change de métier !! Je fais plombier Rigole Rigole
21/07/2012 à 19h39
21/07/2012 à 19h39
Re.
Je plussoie vigoureusement !avec piwi5 pour les souris ,chez moi c'est comme cela et pas de problème depuis 35 ans mais vous pouvez aussi la sortir en toiture .
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/07/2012 à 19h43
21/07/2012 à 19h43
Jean luc le Plombier BDD.
Yes, ça me plait bien.
Roi Roi Roi
Bisous à mon mimi03.
Adore Adore
Il fait beau, il fait chaud,
les souris dansent,
on est là, tous aux abois,
qu'elle nous invitent dans la danse,
mais dans la nuit, les chats deviennent égris,
car les souris nous ont quitté sans un mimi.
21/07/2012 à 19h43
21/07/2012 à 19h43
Re
L'évent peut être réaliser en toiture je crois !!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/07/2012 à 19h51
21/07/2012 à 19h51
Tu rababelles mon jean luc,
vite les vacances, mimi l'a déjà dit.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
21/07/2012 à 21h52
21/07/2012 à 21h52
Re
Ah Oui !!! Mimi l'avais bien dit...!!
De faire sortir ce très gros tuyau
Pour évacuer ces effluves jolies
Tout en haut pour gazer les zioziaux
Honte Honte J'avais pas bien tout lu. Rigole
J'avais pourtant fait de mon mieux
Alors !! comme plombier chui foutu
Décidément j'ai de la M.. dans les yeux
Par raphal59
avatar - raphal59
21/07/2012 à 23h17
21/07/2012 à 23h17
Bon et bien je n'ai plus qu'à rajouter un tuyau jusque dans le grenier avec son coffrage alors. Q ue faut-il exactement comme matos au bout de ce tuyau?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
