Fuites de partout help me !
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
19/05/2020 à 07h28
19/05/2020 à 07h28
J'ai investi dans une pompe à filtration à sable 6m3/h pour remplacer ma pompe à filtre Intex. J'ai également acheté une pompe à chaleur. J'ai relié le tout à un by pass. Pour aller de la piscine à ma pompe et au by pass j'ai deux raccords de type A pour passer d'un tuyau en 32 à un tuyau en 38. J'ai tout serré avec des colliers et mis un peu de teflon mais j'ai des fuites quasiment partout. Une idée ?
19/05/2020 à 10h24
19/05/2020 à 10h24
Au lieu de mettre du téflon, utilise de la pâte à joints comme celle-ci:
Place deux colliers sur l'emmanchement du flexible et ne dépasse pas 2 bars de pression.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
21/05/2020 à 08h09
21/05/2020 à 08h09
Bon j'ai résolu mon problème de raccords : joint torique + téflon + collier serré sur le joint torique.
Par contre on m'avait donné un by pass mais il fuit (goutte à goutte) au niveau de raccords collés.
Existe-il une colle pour arrêter cette fuite donc une colle qui supporte le goutte à goutte quand on l'applique ?
Visiteurs non identifiés : 63
