Fuite tuyau siphon sous évier lors machine à laver
Par Lina1988
avatar - Lina1988
23/02/2020 à 17h09
23/02/2020 à 17h09
Bonjour, Je ne connais absolument rien en bricolage ni les termes techniques donc j'ai pris en photo mon problème et ai indiqué le lieu de la fuite d'eau qui se passe lorsque je fais une machine à laver. J'ai juste dévissé le siphon pour voir et il n y avait rien a priori. J ai aussi enlevé le tuyau (photo 2) pour voir s il y avait un trou ou autre et rien. Je ne sais pas si l'état de ce tuyau est ok ou s il manque quelque chose Comment cesser cette fuite svp ? Merci de votre indulgence et surtout de votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
23/02/2020 à 17h29
23/02/2020 à 17h29
La hauteur doit être entre 65 et 90 cm , ce qui semble être le cas
le tuyau rentre t il suffisamment ?
si le siphon est propre , tu peux aussi vérifier qu'il n'y a pas d'autre obstruction après en dévissant le bouchon sur la droite et en y passant une tige semi rigide ( furet, morceau de câble électrique, ...)
sinon Youkoulélé avait proposé pour les odeurs un embout qui devrait convenir:
embout trouvable en GSB ou fournisseur pro
lien vers le sujet
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
