Fuite tuyau machine laver le linge - page 2
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
18/10/2011 à 16h36
18/10/2011 à 16h36
j'ai acheté une machine à laver et depuis son installation j'ai une mini fuite qui se situe au niveau du raccordement entre le robinet qui fourni l'eau et le tuyau qui va à la machine.
Mais cette fuite se trouve en fait sur le tuyau entre le joint et la visse pour serer...
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ? Je vous joint une image Sourire
Mais en tout cas rien à faire, j'ai changé de joint etc....et rien!
Les différents vendeurs que j'ai consulté sont étonnés car pour eux la pression n'est pas si élevé et la fuite ne devrait pas exister...
MErci pour vos conseils !
bonne journée
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
28/10/2011 à 10h25
28/10/2011 à 10h25
c'est bon tout est revenue dans l'ordre grace à plusieurs coups de clé et un peu de tefflon Sourire
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/10/2011 à 10h45
28/10/2011 à 10h45
Merci de nous avoir fait un retour ! Top !
On aime que les choses se terminent bien Clin d\'oeil
Bonne continuation.
Bien à toi.
( Oscar WILDE )
28/10/2011 à 11h08
28/10/2011 à 11h08
Ton choix n'est pas bon : lorsque le raccord est prévu pour mettre un joint plat, il ne faut pas faire un joint au téflon ou à la filasse sur la partie filetée : les deux systèmes se contrarient.
En fait tu as réalisé un colmatage : libre à toi de laisser comme cela car tu es satisfait, ou de refaire correctement.
Le problème que tu as rencontré ne peut être dû que :
* à l'état de la portée sur le robinet mural (cela peut être compensé par un joint néoprène);
* à l'état de la portée sur l'extrémité du flexible (cela peut être compensé par un joint néoprène, fréquemment inclus);
* à une différence entre la longueur du filetage du robinet par rapport à la longueur du taraudage de l'écrou du flexible (cela peut être compensé en intercalant des joints supplémentaires):
* à un déport (jeu latéral excessif ou vissage en biais) entre le flexible et le robinet, ce qui peut empêcher le(s) joint(s) d'être appliqués sur toute sa (leur) surface d'appui;
* à un joint trop mince qui se met en travers;
* à une pose du joint avec du silicone (le joint a tendance à se mettre de travers au cours du vissage):
* enfin à une défectuosité (en principe une fente provoquée par un montage de travers) sur la pièce en plastique dur qui est sertie dans l'extrémité du tuyau.
A noter que ma préconisation de joints néoprène (étanchéité par écrasement modéré de la matière : indispensable pour l'huile et les gaz -air comprimé ou gaz combustible-) peut être remplacée par des joints fibre (étanchéité par gonflement de la matière sous l'action de l'eau, ce qui prend donc quelques minutes avant d'être efficace, mais devient inefficace si le joint devient sec : à proscrire donc pour les raccords fréquemment démontés).
Ouf ! j'ai été long par rapport à nos amis, mais je pense avoir été complet.
Mais je le répète : libre à toi de laisser comme cela car tu es satisfait.
Visiteurs non identifiés : 40
