fuite toilette, besoin d’eclaircissement
avatar - mimosifolia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
12/10/2017 à 11h01
12/10/2017 à 11h01
j'ai conscience que c'est un probleme maintes fois repété mais j'ai beaucoup de mal à comprendre
mes toilettes fuient, un tres mince filet d'eau s'écoule en continu (200 litres en une journée tout de même).
mais le reservoir ne se vide pas. donc je ne m'en etait pas rendue compte (aujourd'hui : oui = facture d'eau).
le robinet d'arrivée est coincé je ne peux ni l'ouvrir ni le fermer.
d'où peut venir cette fuite ? (si c'etait un joint du reservoir, il se viderait non ?)
aidez moi à comprendre..
merci par avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2017 à 11h47
12/10/2017 à 11h47
mauvais reglage robinet remplissage,sur celui ci se trouve une molette qui permet de baisser(ou augmenter la quantitée eau du reservoir ,le votre doit etre trop haut et l au s'echappe par le trop plein du mecanisme,
a+
Message(s) : 24
12/10/2017 à 14h34
12/10/2017 à 14h34
merci de votre réponse.
j'ai trouvé cette vis en plastique et je l'ai reglé plus bas ça a reglé le probleme mais pour peu de temps, ça recoulait encore. je viens de le regler encore plus bas (la moitié du reservoir....)
ça ne coulait plus puis ça recoule à nouveau.
où se trouve le trop plein ? je ne le vois pas
merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2017 à 17h45
12/10/2017 à 17h45
salut il vous suffit de changer le joint qui ce trouve sur le mécanismes
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2017 à 17h46
12/10/2017 à 17h46
re qui sert a vider le réservoir allez sur le net pour savoir comment vous y prendre
12/10/2017 à 18h18
12/10/2017 à 18h18
Coucou
Le trop plein se trouve au centre de la colonne qui repose sur le siège
D'une part il peut y avoir un problème de calcaire sur le mécanisme qui empêche la fermeture du robinet d'alimentation
Ou des crasses sur le siège
Une photo du système serait bien venue
Message(s) : 24
12/10/2017 à 20h20
12/10/2017 à 20h20
bonsoir,
merci beaucoup, j'ai compris pour le trop plein (maintenant que je sais, je me sens ridicule...)
j'ai réglé la vis mais que le flotteur se trouve au dessus, au même niveau ou en dessous du trop plein, l'eau finit par atteindre le trop plein... et à s'écouler tres lentement.. je ne comprends pas.
je vous mets une photo
http://www.casimages.com/img.php?i=17101208453722333115316085.jpg
c'est une chasse avec double bouton poussoir, et j'ai reglé la grande chasse". mai sj ene vois pas du tout si il faut regler (et comment ?) la petite chasse.
j'ai aussi passé du vinaigre blanc pour enlever le calcaire du fond de la cuve.
je vais je pense racheter un nouveau flotteur (sauf si je finis par comprendre le probleme...). mais je ne sais pas si j'aurais le courage de le faire (j'ai peur d'empirer la situation..).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/10/2017 à 23h29
12/10/2017 à 23h29
si vous réglez le frotteur et que l'eau coule toujours
et que ce flotteur est ancien il faut le changer et en meme temps changer le robinet arrêt de ce w c
qui ne coute pas très cher
13/10/2017 à 07h19
13/10/2017 à 07h19
les plombiers me corrigeront au besoin
à mon avis vous avez un on mécanisme de chasse (lorsque je remplace, c'est ce que je mets depuis un moment)
il faudrait démonter le système et le tremper dans du vinaigre pour être certain que toutes les pièces redeviennent mobiles
ensuite on règle le niveau, il convient pour les 2 chasses (cela ne se règle pas indépendamment
Visiteurs non identifiés : 48
