Bonjour à tous et à toutes,
Afin d’ajouter une nouvelle cuisine (arrivées eau chaude et froide), j’ai procédé à un piquage sur le réseau cuivre existant. Bricoleuse du dimanche, un peu équipée mais pas plombier(e), j’ai fait le nouveau raccord en multicouche. Sur le té qui fait le raccord en mon cuivre en 14 et le nouveau multicouche en 16, j’ai une légère fuite (1 goutte toutes les 4 secondes_ photo en pj), aux mêmes endroits, sur les deux tuyaux (chaud et froid). J’ai mis du Téflon sur l’embout mâle allant dans le té. Mais ça fuit. Faut-il mettre un joint entre l’écrou cuivre et le raccord multicouche? Si oui, joint caoutchouc ou joint fibré?
merci d’avance pour votre précieuse aide
Christine
Vos raccords vissés sur les tés sont en portées plates, il faut donc mettre un joint fibre plat, pas de téflon.
https://www.plomberie-sanitaire.net/letancheite-raccords-de-plomberie/
Visiteurs non identifiés : 48
