Fuite sur canalisation
avatar - vegeta7895
Message(s) : 10
30/01/2009 à 13h44
30/01/2009 à 13h44
Bonjour, J'ai changé mon cumulus il y a une semaine et je me suis apercu qu'il y avait : une fuite sur le tuyau d'eau chaude (cercle rouge) qui visiblement est là depuis longtemps (il y a des traces de bleu-vert dessus) une fuite sur le tuyau d'eau froide également (cercle bleu). (Voir photo.) Cela goutte peu mais j'aimerais réparer. Les tuyaux sont dans un endroit dificile d'accès et je ne sais pas comment réparer cela.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/01/2009 à 14h31
31/01/2009 à 14h31
Alors peut-etre que ce n'est pas une fuite, tout depend du tuyau du haut, si c'est l'eau chaude, c'est une fuite, si c'est l'eau froide c'est de la condensation.
Le tuyau d'eau chaude doit etre obligatoirement en haut. puis callorifiger.
cela evite des pertes de chaleur.
avatar - vegeta7895
Message(s) : 10
31/01/2009 à 17h03
31/01/2009 à 17h03
Merci, Si on regarde la photo de mon premier message, le tuyau d'eau froide est au dessus du tuyau d'eau chaude. Et c'est sur le tuyau d'eau chaude qu'il y une fuite (autour des trucs vert-bleu). La couleur bleu-vert me fait penser que la fuite existe depuis longtemps mais je ne sais pas comment réparer. Donc l'eau sur le tuyau d'eau froide est de la condensation (j'étais pas sûr)
Message(s) : 1141
31/01/2009 à 17h33
31/01/2009 à 17h33
re
oui de la condensation, la chaleur du tuyau monte sur le tuyau froid et cela dégage une condensation.
Maintenant tu peux avoir une fuite du a cette condensation,
tu mets une tole ou plastique entre les deux et tu regarde si cela coule.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/01/2009 à 18h15
31/01/2009 à 18h15
bonsoir,
votre siphon du tuyau d'évacuation du groupe de sécurité, il est où par rapport à vos tuyaux ?
pouvez- vous passer une photo ?
regardez si il n'y a pas de fuite.
sinon décapez ce dépôt calcaire et le vert de gris (toxique) avec une dilution d'acide chlorydrique et rincez les, puis séchez le au chiffon, puis comme vous l'a préconisé gaby dit riri, en mettant des cartons au dessus du premier tuyau, un entre les deux tuyaux, et un en dessous, vous verrez bien.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 32
