FUITE sous le jardin entre compteur et robinet fermeture générale
Par deleks
avatar - deleks
10/02/2015 à 16h30
10/02/2015 à 16h30
Bonjour Après constat via facture d'eau, je perd beaucoup d'eau depuis quelques temps. Or, quand je ferme le robinet dans ma maison de coupure générale, le compteur continue de tourner. Le seul moyen pour que cela s'arrête, c'est de couper directement au compteur. Le robinet de fermeture générale étant dans mon garage, il y a environ 8 mètres pour arriver à la sortie et encore 10 mètres pour arriver au compteur. Comment je peux faire pour réparer et/ou changer cette fuite ? faire une tranchée me coûterait près de 1200€ par entreprises avec mini-pelleteuse, et en plus raccorder nouveau tuyau au compteur... n'y aurait-il pas un moyen plus facile d'accès et surtout moins onéreux pour réparer tout ça ? (d'autant que je ne vois pas de fuite apparente dans mon garage ni dans le jardin....) A titre d'infos, 1L/minute de perdu !! J'attends vos réponses, viiiiiiiiite !!! Merci PS= si vous avez besoin de photos, j'en posterai plus tard !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/02/2015 à 16h58
10/02/2015 à 16h58
vous ne voyez pas de fuite parce que le tuyau est enterre en profondeur
si le tuyau est en plomb et assez anciens vous le répare il risque de fuir
a un autre endroit je ne sais pas votre âge mais 10 m de tranchée cela n'ai
rien
Par deleks
avatar - deleks
10/02/2015 à 17h17
10/02/2015 à 17h17
le tuyau en question...il est noir type gaine caoutchouc. Faire une tranchée, ok mais sous le carrelage de mon garage ??? et l'accès à mon compteur d'eau est compliqué car c'est un ancien, il est planté au moins à 1 mètre sous le sol !! creuser 1 mètre de profondeur sur 10 mètres...faut le faire !! même en étant jeune !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/02/2015 à 17h42
10/02/2015 à 17h42
pour la profondeur 80 cm cela suffit
pour la partie garage peut être le faire en apparent
pour ce qui est des tranchées a mon époque dans les
années 60 70 c'était a la main et bien plus longue
et meme pour les cuves a mazout enterrées
10/02/2015 à 17h53
10/02/2015 à 17h53
Pour la profondeur, s'il n'y a aucun risque de passage de voiture (ou plus gros), 60cm de profondeur cela suffit.
Pour la tranchée, tu ne te sens pas capable de conduire une mini-pelle ? La location te permettrait une belle économie.
Avec un peu de chance ton tuyau serait peut-être réparable dans la tranchée ?
Quant aux dix mètres à 1m de profondeur, cela dépend de ton terrain (sableux ? argileux ? empierré ?) : je me suis payé 10m à 2m de profondeur à la main, en terrain argileux, à la suite de 35m à la mini-pelle. Et si ma mémoire est bonne, 10doigts a creusé à la même profondeur que moi, mais sur une plus grande longueur. Les deux plus grosses dépenses sont alors l'huile de coude et la bière Clin d\'oeil !
@ suivre...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/02/2015 à 18h36
10/02/2015 à 18h36
si c est de la terre prendre une bêche de terrassier et 2 profondeurs de bêche et tu pose un nouveaux tuyaux pour rentrer dans le garage perce le mur et en apparent dans le garage sinon une bonne pioche une pelle de terrassier et une journée de labeur et hop Je plussoie vigoureusement !
allez assé causer au boulot et que cela saute Roi
10/02/2015 à 19h27
10/02/2015 à 19h27
Je plussoie vigoureusement !Avec mitigeur pour ce qui est d'avoir creusé pour le boulot {on doit être de la même époque } le tout c'est de faire oui ou non des économies ,si c'est trop dur ,vous pouvez louer un perfo électrique qui fait marteau piqueur .
Aller courage Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/02/2015 à 23h01
10/02/2015 à 23h01
tout a fait mimi la meme époque a peine 14 ans et au boulot
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2015 à 20h30
11/02/2015 à 20h30
salut avec vous je crois que beaucoup de personnes aime le travail bien fait Mais par par eux mais par les autres. Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 30
