Fuite sous l’évier
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
01/05/2015 à 16h43
01/05/2015 à 16h43
J'ai un légère fuite sous mon évier. Quelques gouttes qui s'échappent à chaque fois que l'on fait couler de l'eau dans l'évier.. et tout de même de quoi remplir un bol au bout d'une semaine.
Je me suis glissé sous l'évier et j'ai démonté ce que j'ai pu : j'ai donc un raccordement flexible gris
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=241921photo1.jpg
Ce flexible part du siphon et qui vient se ficher dans la pièce 1 en forme d'entonnoir, qui vient elle-même se ficher dans un coude (pièce2), dans lequel s'insère une petit cylindre (pièce3).
https://img15.hostingpics.net/pics/944226photo2.jpg
Ce petit cylindre peut se rentrer complètement dans le coude ou pas...
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=572470Cylindre.png
https://img15.hostingpics.net/pics/597136photo3.png
Ce cylindre il vient ensuite se positionner sur la pièce 4, dont je ne parviens pas à savoir si elle peut se désolidariser ou pas du Té faisant la jonction avec l'arrivée des eaux usées de la SdB du 1er étage
https://img15.hostingpics.net/pics/332244photo4.jpg
Mes questions :
- raccordement flexible, entonnoir, coude, cylindre, ces pièces sont simplement enboîtées les unes dans les autres et je n'ai aucun joint... est-ce normal ?
- ma fuite provient manifestement de l'embranchement situé au niveau pièce 2/3/4. Faut-il changer une pièce ? Hormis la pièce 4 dont la coupe n'est pas très propre, elles me semblent en bon état.
- Enfin pensez-vous que la réparation de cette fuite soit de mon ressort, en tant que locataire ou est-ce au propriétaire de la prendre en charge ?
Merci pour vos réponses !
Désolé de ne pas vous proposer un affichage des images dans le post directement.. mais je me bats avec le format sans parvenir à quelque chose de correct...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/05/2015 à 17h20
01/05/2015 à 17h20
salut.
demande a ton proprio si tu peut intervenir sur l évacuation .de toutes manière il te suffit de bien nettoyer toute les parties qui s emboîtent et de mettre de la colle pour pvc sur chaque parties et de les emboîtes a fond .
le petit raccord et une reduction et elle s emboîte complétement Je plussoie vigoureusement !
01/05/2015 à 17h24
01/05/2015 à 17h24
Lorsque les emboitages sont verticaux et dans le sens naturel de l'eau on peut se dispenser de mettre de la colle. Cela dit, ton installation n'est pas correcte au niveau de ce que tu nommes "cylindre".
C'est en fait une réduction mâle / femelle qui provoque un étranglement et favorise donc les bouchons. Il serait bon de bien ébarber le tube PVC avant de se raccorder pour limiter l'accroche de déchets issus de l'évier.
D'autre part le té devrait ressembler à un pied de biche ou un "Y" pour accompagner les eaux de descente de l'étage au lieu d'en renvoyer une partie vers l'écoulement de l'évier. En voici deux exemples :
Il y a également une anomalie concernant la manchette n°1. Il faut couper la partie basse en Ø 32 et en Ø 40 qui viennent buter dans le coude.
Quoi qu'il en soit ce travail incombe ton loueur à moins que tu prennes l'intervention à ton compte.
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
01/05/2015 à 20h47
01/05/2015 à 20h47
Merci à tt les 2 pour vos réponses rapides.
J'ai testé en faisant couler de l'eau d'en haut, et j'ai bien une partie de l'eau descendante qui est déviée vers la partie du té dédiée à l'écoulement de l'évier. Le Y me semble effectivement nécessaire.
Pour ce qui est de la réduction, effectivement elle s’emboîte complètement dans le coude.
En revanche elle accueille la partie amont du té dont le diamètre est inférieur à celle de la réduction. On a ainsi la configuration suivante :
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=720170rductionCopie.jpg
J'imagine que l'eau doit se concentrer dans le cylindre de réduction, ne peut pas passer l'obstacle du bras du té mal ébarbé et enfin trouver moyen de s'écouler sous ce bras du té (petites flèches bleu sur la photo ci-dessus)..
Qu'en pensez-vous ?
Se peut-il que de la colle pour PVC entre le té et la réduction ait permis d'éviter des fuites jusqu'à maintenant mais que cette colle ait disparue au fil des ans et que l'eau ait donc trouvé un chemin ?
Est-ce que cette installation est un problème de conformité manifeste que je peux opposer au gérant de mon logement ? J'ai en effet un qlques cloques sur la toile de verre de la pièce située sous ma cuisine. Rien de bien méchant mais cela est sans doute du à cette fuite.
@Brico30: pourquoi faut-il couper la partie basse en Ø 32 et en Ø 40 qui viennent buter dans le coude ?
Et pour répondre à la question: je ne prendrai en charge que ce que je dois prendre en charge. Ce qui doit incomber au gérant, sera payé par le gérant.
Merci encore !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/05/2015 à 21h00
01/05/2015 à 21h00
la réduction que tu as est du 40 /32 donc le 32 rentre dans la réduction et la réduction dans le coude mais cela dois ce faire dans le sens de l écoulement d ou vient le 32 le 32 c est souvent pour les lavabo.donc l eaux dois s ecouler dans le 32 PUIS dans le 40
01/05/2015 à 23h22
01/05/2015 à 23h22
...@Brico30: pourquoi faut-il couper la partie basse en Ø 32 et en Ø 40 qui viennent buter dans le coude ?...
Cette manchette étagée doit être utilisée avec son diamètre nominal d'utilisation. En l'occurrence le coude et la réduction sont au diamètre 50. Les deux étages 32 et 40 n'ont donc rien à faire car ils freinent inutilement l'écoulement de l'eau.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, suivez mon regard..., le diamètre 50 / 40 est gravé sur l'épaisseur de la réduction (revoir l'image du premier post !!)
La coupe du tube PVC doit toujours être d'équerre et l'intérieur légèrement chanfreiné pour empêcher l'accroche d'éléments en suspension lors d'un vidage d'évier.
Dans le commerce il existe suffisamment de raccords pour trouver les bons éléments. Il faudrait que tu interposes ce type de manchon FF Ø 50/40 ci-dessous et que tu remplaces le coude FF actuel par un MF.
Bien entendu les emboitages seront collés.
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
02/05/2015 à 02h15
02/05/2015 à 02h15
@Brico30:
le manchon que vous m'avez mis en image, ce n'est pas un MF Ø 50/40 plutôt qu'un FF Ø 50/40 ?
02/05/2015 à 06h25
02/05/2015 à 06h25
bambybar a écrit :
@Brico30:
C'est bien un FF mais si tu as un doute en voici un autre..!
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
02/05/2015 à 10h00
02/05/2015 à 10h00
OK.
Donc si je récapitule, l'installation pourrait être :
- Mon flexible en Ø50
- Un manchon FF en Ø50/40
- Un coude MF en Ø50
Actuellement j'ai en fin de circuit un tuyau en Ø32 qui est inséré dans le té qui récupère l'eau de la SdB d'en haut et qui mène à la chute. A défaut de le remplacer par un pied de biche ou un Y, je dois le recouper à l'équerre et l'ébavurer proprement
Mais quelle pièce me faut-il entre le coude MF en Ø50 et ce tuyau ? Une réduction MF en Ø50/32 ?
Merci !
02/05/2015 à 10h54
02/05/2015 à 10h54
bambybar a écrit :
...Actuellement j'ai en fin de circuit un tuyau en Ø32 qui est inséré dans le té qui récupère l'eau de la SdB d'en haut et qui mène à la chute. A défaut de le remplacer par un pied de biche ou un Y, je dois le recouper à l'équerre et l'ébavurer proprement
Mais quelle pièce me faut-il entre le coude MF en Ø50 et ce tuyau ? Une réduction MF en Ø50/32 ?...
C'est quoi "la fin de circuit"..? Sur l'une de tes images à l'arrière du meuble on voit un té de Ø40 alors pourquoi parles-tu de Ø32..?
Je le répète, il y a des centaines de raccords sur le marché qui permettent de faire quasiment tous les raccordements possibles.
Pour info, c'est de diamètre extérieur des tubes PVC qu'il faut prendre en compte.
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
02/05/2015 à 15h45
02/05/2015 à 15h45
Oui au temps pour moi ! Je me suis mélangé les tuyaux !
En fin de circuit c'est bien le té de Ø40.
Il faut donc que je trouve le raccord / réduction qui me fera passer de mon coude MF Ø50 à mon té de Ø40.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2015 à 18h42
02/05/2015 à 18h42
je vous présente mes excuses pour l erreur que j ai commise au sujet de la réduction je devais être fatiguer pour confondre la dimension de la pièce .j espère que les pros me pardonnent et qu ils ont compris que c était une erreur
donc je revient a vous dire que un bon nettoyage des pièces et bien encoller les deux parties et les enfoncer a fond dans leur logement du ne dois plus avoir de soucis.attention prendre de la colle spécial pvc et attention il y as de la super rapide colle instentané
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 34
