fuite sous evier
Par patsong
avatar - patsong
Message(s) : 21
05/03/2018 à 19h57
05/03/2018 à 19h57
j'ai changé les joints sur les tuyaux pvc de mon évier deux bacs
et voilà que j'ai une fuite sous l'evier au niveau du dessous de la grille
sur la photo 2 il y a un point noir au niveau du raccordement c'est par là que ça fuit à l'arrière
est-il possible qu'en changeant les joints la tuyauterie est bougée
faut-il que je redémonte tout ou si je mets de la colle ou du silicone ça peut marcher
merci pour l'aide
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/03/2018 à 20h05
05/03/2018 à 20h05
merci pour l'aide
C'est tout à fait ce qu'il faut faire...ça devrait arranger le problème.
Par patsong
avatar - patsong
Message(s) : 21
05/03/2018 à 20h48
05/03/2018 à 20h48
vous pouvez mes dire quel genre de colle ou de silicone svp
merci
06/03/2018 à 08h46
06/03/2018 à 08h46
Coucou
Commencez par démonter, vérifiez et corrigez au besoin la position du joint et resserrer l'ensemble
Normalement il ne faut pas de produit à ce niveau
Bien serrer c'est tout
Par patsong
avatar - patsong
Message(s) : 21
15/03/2018 à 13h19
15/03/2018 à 13h19
bonjour j'ai démonté et remonter l'installation
apparemment la fuite vient du fait que le coude est trop bas
peut etre qu'en forçant lors du montage j'ai fait une connerie
j'ai mis une cale pour remonter la partie en question et ça ne fuit plus
une solution plus durable à me proposer
merci
15/03/2018 à 16h40
15/03/2018 à 16h40
Ce que vous pouvez faire c'est chauffer su une dizaine de cm le pvc gris avec un décapeur thermique ou un propane si vous en avez un cela permettra au pvc de prendre sa place ,il ne serra plus bridé et la vous pourrez enlever votre calage une fois que le pvc serra froid ,vous passez une éponge ou un linge humide dessus .
Par patsong
avatar - patsong
Message(s) : 21
15/03/2018 à 18h06
15/03/2018 à 18h06
sur la photo à quel niveau je le chauffe
juste après le tuyau blanc
je vais voir si je trouve un décapeur thermique
merci
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 42
