Fuite sortie d’eau
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
09/04/2013 à 09h04
09/04/2013 à 09h04
J'aurai besoin d'un petit renseignement, je viens de finir la plomberie de ma salle de bain, j'ai refait totalement le cheminement de l'arriver d'eau en tuyaux en cuivre.
Au niveau des soudure pas de problème par contre je rencontre des problème de petit fuite au niveau du bout de mes tuyaux à l'endroit ou j'ai mis un embout pour visser les flexibles des mitigeur. en faite ça fuit au niveau du flexible.
Je précise qu'il y a bien un joint, j'ai essayé de mettre de la fillasse mais ça continu à goûter est-ce que quelqu'un aurait une technique pour éviter que ça goûte ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
09/04/2013 à 10h17
09/04/2013 à 10h17
comme toujours, une petite photo aiderait grandement à la solution de votre problème
Message(s) : 307
09/04/2013 à 10h39
09/04/2013 à 10h39
D'accord, je fais une photo ce soir.
Bruno
Message(s) : 307
09/04/2013 à 13h33
09/04/2013 à 13h33
Voici des photos
Bruno
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/04/2013 à 14h33
09/04/2013 à 14h33
bonjour.
Il faut refaire la brasure du GCU elle est mal faite on voie un petit trous ou la brasure n'a pas pénétré entre le cuivre et le laiton il faut utiliser du décapant pour braser du laiton sur le cuivre .
Message(s) : 307
09/04/2013 à 15h09
09/04/2013 à 15h09
Super j'avais pas vu.
Sur l'autre photo ca fuit entre le flexible et l'embout pour visser qu'est-ce que je pourrais mettre pour empêcher les fuites ?
Bruno
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/04/2013 à 15h46
09/04/2013 à 15h46
Si il y a une fuite entre l'écrous et l'embout de sertissage c'est qu'il y a un manque de serrage,
ou que le rebord du collet qui maintien le joint dans l'écrous est en appuis sur la porté de joint du GCU Dans ce cas il n'y a qu'une solution c'est de metre un 2em. joint 12/17 en caoutchouc et surtout de retiré la filasse qui ne sert strictement à rien sur le montage d'un écrous de flexible car la filasse ne sert à faire l'étanchéité que sur des raccords fixe et pas pour des écrous libre comme sur les flexibles ou sur collet battus car rien n'empêcheras de fuir entre le collet et l'arrière de l'écrous.
Mais sur l'autre photo je ne voie pas de fuite au dessus de l'écrous .
Message(s) : 307
09/04/2013 à 15h57
09/04/2013 à 15h57
Non car j'ai essayé avant. Mais ça coule surtout quand il y a de la pression.
Donc je retire la fillasse et je remet un deuxième joint ?
Car je peux pas plus sérré j'ai serré au maximum.
Bruno
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/04/2013 à 16h20
09/04/2013 à 16h20
Met bien un joint en caoutchouc 12/17 car si tu met un joint de fibre il ne seras pas compresser suffisamment avec le joint caoutchouc prisonier dans le flexible sa ne fuiras pas au début mais dans le temps le joint fibre vas ramollir et se désagrégé et la fuite arriveras sans nul doute possible.
Message(s) : 307
09/04/2013 à 16h32
09/04/2013 à 16h32
Alors je mis connais pas beaucoup pour c'est des joint ils sont de couleur rouge.
Bruno
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/04/2013 à 17h48
09/04/2013 à 17h48
les joints rouge et tous les autres joints rigide qui peuvent etre de couleur diferente sont en fibre ils sont trés bon pour metre entre 2 raccords rigide.
Mais la il y a déjas un joint caoutchouc de prisonier dans l'écrous que tu ne peut remplacé par un autre car le diametre interrieur d'un joint fibre ne s'adapteras pas sur le rebord du colet du flexible alors il faut doubler le joint d'origine en caoutchouc avec un autre joint souple en caoutchouc trés souvant de couleur noir.
Mais pour quelque temps tu peut metre un fibre en dépannage le temps de t'en procurer en caoutchouc pour la raison citer plus haut.
Message(s) : 307
09/04/2013 à 18h12
09/04/2013 à 18h12
Merci encore pour votre aide j’achète ça demain et je test, je vous tiens au courant demain soir.
Bruno
09/04/2013 à 18h15
09/04/2013 à 18h15
Salut Météor
enfin, le bon avatar, c'est mieux ainsi
cordialement
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/04/2013 à 18h27
09/04/2013 à 18h27
Bonjour Kriske bhhhaa avant le remodelage de BDD il était bien mieux il était animer et sa pétoire pétait le
feux .
Message(s) : 307
11/04/2013 à 09h13
11/04/2013 à 09h13
EN mettant les joint ça à l'air mieux je vais attendre quelques jours afin de voir.
Existe t'il un produit qui permettrai de reboucher le petit trou dans le tuyaux en cuivre au lieu de rebraser ?
Bruno
11/04/2013 à 11h06
11/04/2013 à 11h06
Le produit miracle n'existe pas pour les fuites de brasures ,il faudra re braser en nettoyant comme il faut la brasure défaillante sinon il y aura des problèmes .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 40
