Fuite robinet extérieur
21/11/2017 à 13h28
21/11/2017 à 13h28
Nous avons un robinet extérieur qui fuit un peu au niveau de la flèche verte (voir la photo). La cause n'est pas le gel, ce tuyau est habituellement protégé.
Ce robinet est branché directement sur le tuyau noir.
En dévissant l'ensemble, il y avait du teflon sous la bague et sur le filetage du raccord.
Par contre, il n'y avait aucun joint.
J'ai deux questions :
1. Est-ce normal qu'il n'y ait pas de joint ?
2. Comment réparer cette fuite ? (qui est une petite fuite)
Merci !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/11/2017 à 22h24
21/11/2017 à 22h24
en principe avec se système il y a une bague et un joint
il doit y avoir un robinet avec une purge pour fermer ce robinet
donc le fermer et démonter le coude et le raccord mâle
et allez en magasin de plomberie avec ceux ci
22/11/2017 à 09h28
22/11/2017 à 09h28
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/11/2017 à 23h40
22/11/2017 à 23h40
bonne fin de soirée en attendant une réponse merci
Visiteurs non identifiés : 63
