Fuite robinet de radiateur
Par olibouli
avatar - olibouli
18/09/2018 à 15h58
18/09/2018 à 15h58
Bonjour Un radiateur à eau chaude présente une fuite au niveau du robinet. La fuite est peu importante, et situé sur l'axe centrale; j'ai donc pensé que cela provenait d'un presse étoupe. J'ai démonté le premier écrou et découvert une rondelle, solidaire de l'axe qui ne me permet pas de bien comprendre le fonctionnement. Ca tourne pas rond là-dedans Constitue elle une portée qui permet d'accueillir un joint ? Etait elle mobile pour faire office de presse étoupe, et, dans ca cas, se serait elle soudée à l'axe, à la longue, avec la rouille ? Si quelqu'un a une idée sur la façon dont il faut procéder pour jointer toute cette partie ?
olibouli
18/09/2018 à 19h24
18/09/2018 à 19h24
Il n'y avait pas lieu de déposer l'écrou, simplement le resserrer légèrement. En serrant tu comprimes le presse-étoupe qui se trouve derrière la rondelle épaulée.
Par olibouli
avatar - olibouli
19/09/2018 à 09h59
19/09/2018 à 09h59
Donc il y a bien un presse étoupe qui se trouve derrière la rondelle Top ! C'est un peu plus clair comme cela ... Merci Brico30 ! Je plussoie vigoureusement !
olibouli
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
