fuite raccord radiateur
Par acolsam
avatar - acolsam
19/06/2017 à 12h41
19/06/2017 à 12h41
Bonjour, En voulant démonter mon radiateur, j'ai fais l'erreur de défaire les deux raccords du bas comme montré sur photo. Malheureusement, depuis que les ai remonté, de l'eau coule fortement au niveau d'un des deux gros écrous dès que j'essaye de remettre de la pression et d'alimenter mes radiateurs en eau. Quelqu'un aurait il déjà rencontrer ce problème et si possible aurait il une solution ? Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/06/2017 à 21h18
19/06/2017 à 21h18
salut redémontrer et une fois la bague dévisser il faut bien enfoncer le tuyau dans le logement de la vanne et vous devez pouvoirs revisser la bague a la main et terminer le serrage avec une clé: la bague de serrage dois venir contre le logement du raccord
Visiteurs non identifiés : 64
