Fuite raccord cuivre flexible
avatar - VicoInf2
27/08/2017 à 17h06
27/08/2017 à 17h06
Bonjour Je rénove actuellement appartement et jai un soucie : J'ai voulu raccord dès flexible à mes tuyau de cuivre dont l'installation date des années 1960 c'est donc dès tuyau de cuivre en 16 (ou 14 mais sa ne change pas grand chose je n'est juste pas mes cotation sous les yeux) et le problème est que j'ai mis un raccord avec une olive comment on le voir sur internet le problème étant que mes tuyau sont peinturée et un peu courbée (très légèrement) et du coup cela fuit Je pensais racheter dès raccord auto clipant et Gripp mais je voulais savoir si cela serait mieux et cela réglerait mon problème ou pas et sinon quelle solution ? Excepté le plombier qui va le demander plus que ce que je gagne en un an sachant que je suis étudiant Merci par avance
27/08/2017 à 18h51
27/08/2017 à 18h51
Pour éviter la fuite il faut que le cuivre soit très propre et le cuivre non cabossé sinon la fuite et certaine,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2017 à 18h59
27/08/2017 à 18h59
y a de forte chance que ce soit du cuivre recuit........le mieux reste la brasure
a+
avatar - VicoInf2
28/08/2017 à 12h41
28/08/2017 à 12h41
Bonjour merci pour vos réponses Donc le cuivre a été peint, si je connaissais l'illuminer qui a fait sa je lui ferait dévorée sa bêtises mais maintenant c'est fait Au niveau de la brasure cela est il facilement faisable ? Quel coût ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2017 à 21h57
28/08/2017 à 21h57
je ne veut pas te critiquer mais comment as tu fait pour que la bague entre sur le tuyau vu que tu nous dit qu il y avait de la peinture ???
c est fameux raccord doivent ce visser au début a la main et sans forcé et seulement quand ont as fait plusieurs tour avec l écrous il suffit de avec deux clé serrer en faisant 2 tours ont envois la sauce et si tu as une petite fuit alors il suffit de continuer a serrer .maintenant il faut aussi que ton tuyaux sois bien rond et enfoncer a fond dans le logement du raccord
avatar - VicoInf2
29/08/2017 à 08h49
29/08/2017 à 08h49
Jai poncer tôt simplement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2017 à 21h09
29/08/2017 à 21h09
alor je dirais que tu n as pas assez serrer dit nous
Visiteurs non identifiés : 55
