Fuite raccord bicone
avatar - flodereims
Message(s) : 452
31/07/2020 à 16h50
31/07/2020 à 16h50
Bonjour, j'ai besoin de votre aide, déjà voici les photos de l'installation :
https://ibb.co/mJf6c6C
https://ibb.co/WWphhZS
L'eau part du T de la première photo, et va jusqu'au robinet de la deuxième photo.
Le T est raccordé a un raccord bicone qui redescend vers le coude et qui part ensuite vers la deuxième photo.
Il n'y a juste une fuite au niveau du premier raccord bicone (au niveau du T) , au niveau du raccord bicone, j'ai refais deux fois la même chose mais rien y fait... Ça fuit toujours... Une idée de quoi ça peut venir?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
31/07/2020 à 18h01
31/07/2020 à 18h01
Ce que j'ai oublié de préciser c'est que quand je branche seulement le tuyau qui descend du T, il n'y a pas de fuite... C'est quand je branche le coude en bas que l'eau remonte vers le T.... Et par contre si jallume le robinet, il n'y a pas plus de fuite ... Mais du coup ça résoudra pas le problème car l'eau va couler en permanence du robinet...
Une idée ? Ça fait 4 h que je cherche mais rien :-(
31/07/2020 à 18h13
31/07/2020 à 18h13
Une photo de près serait plus parlante surtout pour situer la fuite vu qu'il y a deux raccords vissés superposés.
..j'ai refais deux fois la même chose mais rien y fait...
Peux tu nous dire ce que tu as refait plus précisemment..?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
31/07/2020 à 19h13
31/07/2020 à 19h13
Voici la photo du T, et du coude....
https://ibb.co/5hj7tHP
https://ibb.co/bWcJKMn
Jai refais les raccords deux fois le T , c'est a dire que j'ai retiré les bagues du tuyau qui descend vers le bas, j'ai remis des bagues et resserrer... Et pareil en bas du tuyau au niveau du coude...
Édit:
Finalement je pense pas que ça vienne du coude.... Car si je retire le tuyau qui est relier au coude (celui qui part vers le robinet a droite) l'eau coule bien, par contre si je met le tuyau, et que ensuite ce tuyau là, je le raccorde au raccord suivant (voir photo)
https://ibb.co/FBNzrc7
Et bien ça continue de fuir au niveau du T et du coude.... Et j'en mettrai ma main a couper que si je retire les tuyau petit à petit et que je fais ca, ça va bien aller jusqua ce que je raccorde le dernier raccord qui est branché au robinet ... :-/
31/07/2020 à 22h19
31/07/2020 à 22h19
Es-tu certain de serrer suffisamment. Le serrage d'un raccord bicône est plus fort pour que le cône épouse parfaitement le siège femelle du raccord et le tube.
A noter que le tube cuivre doit être écroui et parfaitement lisse.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
31/07/2020 à 22h21
31/07/2020 à 22h21
Je ne sais pas... Je pense... Je vais revérifier demain tout en allant du début jusqu'au robinet... Mais est ce possible que ça puisse fuir au début car un des raccords de la fin (versz robinet) soit mal vissé ?
31/07/2020 à 22h37
31/07/2020 à 22h37
Il n'y a rien de magique en plomberie..!! Une fuite sur un raccord ne dépend pas du serrage d'un autre raccord.. Ca tourne pas rond là-dedans
Fais un resserrage des bicônes à l'aide de deux clés à molette, ça devrait le faire.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/08/2020 à 08h23
01/08/2020 à 08h23
J'ai tout revérifié , c'est ce que je pensais, si je raccorde pas le dernier raccord bicone a la vanne d'arrêt (robinet) tout vas bien aucune fuite... Par contre si je branche le tuyau au robinet avec le dernier raccord, ça fuit au niveau du T du début :-/
et j'ai bien serré a fond !
01/08/2020 à 10h56
01/08/2020 à 10h56
Faut faire appel à un marabout, ça sort de mes compétences... Suis là incognito
avatar - flodereims
Message(s) : 452
02/08/2020 à 11h20
02/08/2020 à 11h20
C'est bon ! J'avais oublier un joint au niveau du T !
Autre petite question..
Quand arrivera l'hiver, sachant que les canalisations en cuivre font une sorte de U, pour purger sans démonter tous les raccords et ainsi vider l'eau, il n'y aurait pas une solution plus simple ?
Ou alors est ce suffisant de couper l'eau (le robinet est dans ma cuisine) et ensuite d'ouvrir le robinet extérieur pour vider l'eau ?
Jai un doute sur la longueur des 6 mètres de cuivre que toute l'eau sen aille en ouvrant juste le robinet
Une idée ?
02/08/2020 à 19h43
02/08/2020 à 19h43
Merci pour l'info en retour..!
Pour l'hiver tu as deux options :
- fermer l'arrivée d'eau de ce tuyau et desserrer l'un des raccords en point bas,
- remplacer le mamelon en point bas par un robinet avec purgeur. Voir modèle ci-dessous :
avatar - flodereims
Message(s) : 452
02/08/2020 à 20h11
02/08/2020 à 20h11
D'accord super merci !
Du coup je remplace celui ci :
Par celui de ta photo ?
Et la taille je dois prendre quoi sachant que mes tuyaux sont en 16 ?
02/08/2020 à 22h37
02/08/2020 à 22h37
Oui, c'est bien ce mamelon qu'il faut supprimer et le remplacer par un robinet purgeur mâle/mâle 15x21. Mais au lieu d'utiliser des bicônes qui peuvent ne pas aller avec les filetages standards du robinet, mieux vaut mettre des joints américains avec des écrous standards en 15x21 Ø16mm.
Attention au sens de montage des joints américains et ne pas trop serrer pour que le caoutchouc garde sa souplesse. Voir schéma de montage :
Le crénelage de la rondelle métallique (2) doit impérativement être orienté vers l'extrémité du tube.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
03/08/2020 à 22h00
03/08/2020 à 22h00
Bon j'ai acheté ça comme robinet a purge, mais ça se met dans quel sens ?? Comme c'est mis la ?
Faut juste dévisser le petit robinet du devant et l'eau est sensé couler ?
https://ibb.co/dLKRsWx
Et par rapport au schéma j'imagine qu'il se met en position 4 , entre les deux raccords américains?
03/08/2020 à 22h24
03/08/2020 à 22h24
..Et par rapport au schéma j'imagine qu'il se met en position 4 , entre les deux raccords américains?..
Exact pour le positionnement mais il faudra peut être raccourcir le cuivre.
Pour le modèle de robinet c'est bon également. En mode hiver il suffira de laisser ce robinet ouvert et d'ouvrir la purge. Peu importe le sens de montage pour cette configuration.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
03/08/2020 à 22h37
03/08/2020 à 22h37
En effet le cuivre est trop grand... J'ai peur de le recouper trop sinon je vais devoir tout racheter.... :-/
Faut que les deux bouts de cuivre touche bien le fond des raccords américains c'est ca?
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
