fuite pvc goutte a goutte
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
23/02/2009 à 20h43
23/02/2009 à 20h43
J'ai moi aussi une fuite (goutte à goutte) en point bas sur un tuyau pvc diamétre 40. Jai chauffé puis mis de la colle pour tube pvc depuis l'extérieur mais cela goutte toujours.
Auriez-vous une solution ?
merci
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/02/2009 à 21h28
23/02/2009 à 21h28
Post une photo
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/02/2009 à 22h41
23/02/2009 à 22h41
tu met de la colle puis un serflex puis un joint de silicone tout autour biensur laisser secher avant de vous reservir avant que sa seche
mais la fin des probleme
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
24/02/2009 à 07h00
24/02/2009 à 07h00
voici une photo du pb ...
J'ai déjà mis de la colle, il vaut mieux poncer pour revenir au pvc puis remettre la colle ?
merci pour votre réponse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2009 à 07h42
24/02/2009 à 07h42
mettre du silicone tout autour
BIEN VIDANGER ET SECHER AVANT sinon mauvaise adherence
a+
Message(s) : 1141
24/02/2009 à 10h26
24/02/2009 à 10h26
Je pense que tu as tourner ton tube en l'enfonçant, et c'est pour cel aque ça fuit.
Alors il te reste plusieurs solutions,
Soit comme te dit titi et alex, mettre du silicon autour
Soit tu coupers et tu refais
Soit et là il faut si connaitre un peu, tu achete un chalumeau pvc( souffleur haute temperature), baguette pvc et tu soude autour de la jointure.
Il faut se faire la main avant.
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
25/02/2009 à 10h25
25/02/2009 à 10h25
merci de vos réponses rapides, je vais prendre la premiére solution (silicone) et faire cela ce week-end.
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
25/02/2009 à 15h17
25/02/2009 à 15h17
Salut, je suis pas du même avis que les amis au dessus, je ne crois pas au silicone qui peut avoir une durée de vie éphémère, de quelques années si bien posé.
Sachant que c'est à peu près accessible, la meilleure solution est de refaire.
Tu en as pour 5 euros de matos à tout casser et 20 minutes pour refaire tout bien.
- 2 manchons de réparation FF en 40
- 1 coude MF en 40
- 1 petit bout de PVC en 40
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
25/02/2009 à 16h36
25/02/2009 à 16h36
bonjour je suis assez daccord avec ça le silicone il risque de pas faire long feu.vous y etes recommencez et vous n'y reviendrez plus coupez le plus droit possible,poncez bien ,une bonne dose de colle sur les 2 parties, pas de mouvement rotatif lors de l'emboitage et ca ne gouttera plus.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/02/2009 à 19h30
25/02/2009 à 19h30
oui je vous l'accorde le silicone a des risque mais c'est la simplicité et cela peut aussi tenir assez lontemps
mais cela dis biensur que le mieux est de le refaire
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
25/02/2009 à 20h49
25/02/2009 à 20h49
oui je suis d'accord avec vous le mieux est de refaire mais là j'étais à la fin de ce chantier et c'est les boules. Je vais donc refaire mais j'ai une question : comment monter tout cela, je ne vais pas arriver à mettre les morceaux de pvc a fond dans les manchons ?
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 23h02
25/02/2009 à 23h02
Dans un manchon il y a une butée circulaire, il faut la meuler ou limer.
ensuite tu enfile le manchon completement sur le tube que tu as coupé et quand tu as tout remis en place tu met la colle et tu le coulisse a moitie, repere avant pour le remettre a moitié
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
26/02/2009 à 07h15
26/02/2009 à 07h15
Je n'ai pas compris a quoi sert cette butée circulaire ?
Elle est a l'intérieur du manchon ?
moi je mettais la colle sur le tube et ensuite je le mettais dans la partie femelle. Toi tu mets la colle un fois monté donc à l'extérieur ?
Message(s) : 1141
26/02/2009 à 08h53
26/02/2009 à 08h53
La butée sert a calé le centrage et le partage de sa longueur.
Donc si tu lime cette butée, tu peux la faire coulisser pour te permettre de remplacer au minimetre ta partie qui fuit, puis tu mets de la colle int sur le manchon et ext sur tes tuyaux.
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
26/02/2009 à 09h38
26/02/2009 à 09h38
Tient, un petit schéma de principe.
Après, tu peux utiliser un magicoude aussi, un coude accordéon, c'est moins propre, mais c'est efficace.
Comme solution de facilité, tu as le principe du manchon qui vient entourer l'endroit où se situe ta fuite.
Par philtab26
avatar - philtab26
Message(s) : 22
26/02/2009 à 13h50
26/02/2009 à 13h50
Ok j'ai compris vos réponses sur le manchon, par contre je n'arrive pas a ouvrir ton schéma.
Visiteurs non identifiés : 55
