fuite problème pour changer le matériel
Par alexx542
avatar - alexx542
23/05/2013 à 06h19
23/05/2013 à 06h19
bonjour, j'ai donc un problème de fuite au niveau du robinet de ma baignoire. Il s'agit du "rond" (voir la flèche sur la photo) qui est fendu en deux . Je ne sais pas comment le remplacer car il est normalement accroché au tuyau qui sort du mur. Dois-je casser le mur (j'espère que non) ou existe t-il un autre moyen pour faire passer ce "rond" autour de ce tuyau. ps: comme vous pouvez le voir sur la photo il s'agit du rond de droite où j'ai mis une bague en attendant.
23/05/2013 à 06h31
23/05/2013 à 06h31
à mon avis il faut remplacer l'ensemble qui sort du mur, mais c'est un type de raccordement que je ne connais pas
Euh !
au secours les plombiers S.O.S.
Mimi, D.D, Brico30 je coule T\'es sûr ?
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
23/05/2013 à 08h04
23/05/2013 à 08h04
Au vu de la photo il y a deux méplats sur les sorties depuis le mur à mon avis tu dois pouvoir les devisser
srl38
23/05/2013 à 08h27
23/05/2013 à 08h27
re
voir ce qui se passe derrière la rosace serait déjà une première indication me semble t'il
à mon avis, le méplat ne sert que pour retenir le système pendant le serrage de la bague qui est fissurée
l'autre bout de la pièce doit être vissé dans une base derrière la rosace (mais tellement de système peuvent exister)
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
23/05/2013 à 08h28
23/05/2013 à 08h28
re
Effectivement une photo sans la rosace sera parlante
srl38
Par alexx542
avatar - alexx542
23/05/2013 à 08h34
23/05/2013 à 08h34
merci pour les réponses, je vais démonter ce week end et je mettrais une photo après le démontage. a bientot
23/05/2013 à 08h58
23/05/2013 à 08h58
Effectivement, le méplat est le moyen de visser le raccord (mâle côté mur, habituellement en dimension 1/2" soit 15/21) dans la partie coudée encastrée dans la paroi. L'autre côté est habituellement en 3/4" soit 20/27, mais apparemment dans ton cas c'est du 1/2". Il sert à fixer les raccords fixes du mélangeur ou mitigeur, avec un joint plat et parfois un filtre.
Le raccord qui entre dans le mur est généralement à étancher sur la filetage, donc en principe (dans l'ordre décroissant de nos préférences ici) filasse + pâte à joint, ou fil téflonné, ou ruban téflon.
A noter que l'autre raccord remble avoir été manipulé à la pince, il est salement abîmé. Toujours préférer une clé à la dimension, ou à la rigueur une clé à molette. Généralement beaucoup de personnes serrent trop parce qu'ils ont mal réalisé l'étanchéité Pleure Pleure Pleure
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/05/2013 à 23h22
23/05/2013 à 23h22
avec le modérateur et je seris toi je change le mélangeur complétement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/05/2013 à 00h12
24/05/2013 à 00h12
en effet se sondes raccords visses en principe dans des coudes femeles et a soudes sur du cuivre
en effet, se sont des raccords vissés,en principe dans des coudes femelles et à souder sur du cuivre
mais d'apres la photo on voit très bien que sur la sortie a droite donc l'eau froide la sortie de la pièce ne sort pas
d'equerre pas rapport au mur et que cela doit forcerai niveau de la robinetterie je pense risque de problème
c'est parfois difficile de comprendre ce qui est écrit
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
