Fuite plafond - Entre plafond et canalisation
Par Gecko77
avatar - Gecko77
27/10/2012 à 13h14
27/10/2012 à 13h14
Bonjour à tous! Il y a quelques temps, j'ai eu un dégât des eaux. Une fuite au plafond. Plus exactement un peu d'eau qui coule par gravité et qui ruisselle entre le plafond et une des canalisations qui en sort. Après intervention du plombier, celui-ci avait, semble-t-il réparé cette fuite. Surprise du jour, aujourd'hui, la fuite recommence. Partant en vacances demain matin, j'aimerais savoir si il existe une solution (même temporaire) permettant de "colmater" la fuite. Au moins en attendant mon retour vendredi, après quoi on pourra envisager une réparation définitive. Avez-vous une solution à mon problème? Je pensais pouvoir trouver une sorte de mastic ou de silicone. Est-ce envisageable? Merci beaucoup pour vos réponses.
27/10/2012 à 13h35
27/10/2012 à 13h35
Si tu es en appartement faut le signaler à ton voisin s'il en est responsable
Si le tout est chez toi, il faut savoir quel est le réseau qui fuit.. distribution d'eau, chauffage, evacuation ...
Si c'est la distribution d'eau faut couper le compteur d'eau et vidanger les circuits
Sir c'est le chauffage central privatif ..j'en sais rien ..
SI c'est une evacuation propre à tes équipements pas de problème durant ton absence elle ne sera pas solliciter sauf s'il y a un squat Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
